Здравейте,колеги! Имам странен проблем с фронтета б 2.2 дизел. Състои се в това, че понякога когато двигателят е под товар, се чува звук, наподобяващ разбито каре, но каретата са проверени, съединителя е сменен, но остана същият звук, доста по-слаб. Понякога изобщо липсва, понякога е осезаем, по якога еда доловим. Някакви идеи?
Странен шум наподобяващ разбито каре
Не знам дали говориш за същото, но аз и на двете ми дизелови Фронтери, при големи наклони на бавни, имам някакъв странен звук като от каре - глухо почукване при ускорение. Много съм лежал отдолу да търся причината, но досега не съм я открил! Ако е същото, не го мисли - няма никакъв проблем да си караш така!Honda XL600LM, 1987
Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
- 1 like
Горе долу е това колега, но при мен си е и на бързите, потупването е по-отчетливо примерно от 3-та нагоре, с ниски обороти и подаване на газчица, когато се наема. Интересното е, че звукът е в унисон с двигателя, все едно чуваш едва ли не клапаните отчетливо, и топуркането глухо!
При запален двигател застани отпред и гледай шайбата на коляновия вал и един в колата да натисне съединителя. Ако я видиш да мърда напред-назад, износени са аксиалните лагери на коляновия вал."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
- 1 like
