Здравейте колеги, от къде мога да си купя биалетки за Фронтера ДБ, цени и има ли ментета? Поздрави!
Биалетка на стабилизиращата щанга
До: Биалетка на стабилизиращата щанга
С ресори ли си или с пружини отзад? Ако си с пружини аз имам 2 биалетки чисто нови. Ако си с ресори, си купи тампони по размер и си ги смени.Първоначално публикуван от EWGENI AWRAMOW Преглед на мнениеЗдравейте колеги, от къде мога да си купя биалетки за Фронтера ДБ, цени и има ли ментета? Поздрави!no signature no problems
При мен леко са се разскърцали. До какво може да доведе това?
Отзад съм с ресори. Има ли това значение, като въпросните биалетки са отпред? И до какво би довело карането със скъсана предна лява биалетка?Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениеС ресори ли си или с пружини отзад? Ако си с пружини аз имам 2 биалетки чисто нови. Ако си с ресори, си купи тампони по размер и си ги смени.Nissan Pathfinder 4.0L
И аз това питам...Първоначално публикуван от EWGENI AWRAMOW Преглед на мнениеИ до какво би довело карането със скъсана предна лява биалетка?
Карал съм лека кола със скъсана стабилизираща щанга (при Макферсон окачване). При ниска скорост нямаше никакви проблеми. Но при торисонното окачване да какво води?
Има значение, защото фронтерите с ресьори озад, имат разглобяващи се биалетки на които им се сменят само тампончетата с каквито има по размер, примерно от магазин за москвич и лада. А тези фронтери които са с пружини отзад, биалетките са им с 2 шарнира в двата края и не се разглобяват а се сменят целите и са на цена около 30 лв. бройката. Ако искате ще ви снимам големината на тампона за вашите биалетки или ако пък някой има желание да се разберем ще ви дам стар тампон да ходите по магазините да си търсите. Трябва да е около 50-60 ст. на брой. Трябват по 4 на биалетка. Карането с разбити тампончета на биалетката води до ускорено износване на тампоните на стабилизиращата щанга и от там до същото износване на тампоните на долните носачи, а цената на тампоните и цената на труда за смяна са космически. Отделно на това има луфт който е неприятен при возене.Първоначално публикуван от EWGENI AWRAMOW Преглед на мнениеОтзад съм с ресори. Има ли това значение, като въпросните биалетки са отпред? И до какво би довело карането със скъсана предна лява биалетка?
Колега, благодаря за инфото. Моите също са с шарнири, единия от които е скъсан. Може би е трябвало да сменя въпросните тампони преди доста време. Затова питам откъде мога да купя биалетка или само шарнира за нея (ако въобще са разглобяеми)Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениеИма значение, защото фронтерите с ресьори озад, имат разглобяващи се биалетки на които им се сменят само тампончетата с каквито има по размер, примерно от магазин за москвич и лада. А тези фронтери които са с пружини отзад, биалетките са им с 2 шарнира в двата края и не се разглобяват а се сменят целите и са на цена около 30 лв. бройката. Ако искате ще ви снимам големината на тампона за вашите биалетки или ако пък някой има желание да се разберем ще ви дам стар тампон да ходите по магазините да си търсите. Трябва да е около 50-60 ст. на брой. Трябват по 4 на биалетка. Карането с разбити тампончета на биалетката води до ускорено износване на тампоните на стабилизиращата щанга и от там до същото износване на тампоните на долните носачи, а цената на тампоните и цената на труда за смяна са космически. Отделно на това има луфт който е неприятен при возене.
Странно... ако са със шарнири мисля, че не са разглобяеми, поне тези които имам не са. Виж провери си по магазините за авточасти. Ако няма ми пиши на ЛС ще ти дам тия.Първоначално публикуван от EWGENI AWRAMOW Преглед на мнениеКолега, благодаря за инфото. Моите също са с шарнири, единия от които е скъсан. Може би е трябвало да сменя въпросните тампони преди доста време. Затова питам откъде мога да купя биалетка или само шарнира за нея (ако въобще са разглобяеми)
Ето какви са моите. Това са тези за ресорна фронтера. Другите са шарнирен тип. Но явно има и 2-та варианта.
( на снимката липсва едното тампонче )no signature no problems
Благодаря. Довечера ще лягам под колата.Имам някакви съмнения...Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениеСтранно... ако са със шарнири мисля, че не са разглобяеми, поне тези които имам не са. Виж провери си по магазините за авточасти. Ако няма ми пиши на ЛС ще ти дам тия.
Няма нищо странно. Явно, че моите представи за шарнири не са много точни. След допълнителен оглед видях това същото на снимката. Само че на едната я няма горната част. Прилагам снимкиПоследно редактирано от maxxx; 29-05-09, 07:25.Nissan Pathfinder 4.0L
Надали.Първоначално публикуван от trophy_hunter1 Преглед на мнениеА може ли разбита биалетка да доведе до неправилно износване на гумите?
По-скоро от липсващата горна част на биалетката както е при теб са се разбили накрайниците които са довели до износване на гумата...Първоначално публикуван от trophy_hunter1 Преглед на мнениеА може ли разбита биалетка да доведе до неправилно износване на гумите?no signature no problems
