климатик проблем или...???
  • климатик проблем или...???
    Здравейте колеги!
    Имам въпрос относно климатика на ОФБ 2.2 бензин.
    Климатика си работи има и фреон 650 грама, колкото го дават по каталог, обаче ми се струва слаб! Майсторите от сервиза ми казаха, че 650 грама е малко за това купе и за това климатика е по слабичък! Въпросът ми към колегите с климатик е как си оценяват климатика спрямо други коли и дали наистина климатика на фронтерата е по слаб?
    До: климатик проблем или...???
    На паджеро дълга база също е 650 гр. и си охлажда много добре. Търси проблема другаде.
      Първоначално публикуван от colonel Преглед на мнение
      Здравейте колеги!
      На Астрата,Омегата,дори и Корсата системата им е със 900гр.
      За Фронтерата днес ще проверя,но като знам че не обичат промените във Опел,ми се вижда малко като количество.
      FORD MAVERIK 2.7TD
      Тел.0898662817
      LZ1IID
        Здравейте колеги!А колко би струвало зареждането на климатика на фронтерата ми?Предварително ви благодаря!
          Първоначално публикуван от dankata zlatanov Преглед на мнение
          На мен за допълване 200 грама ми взеха 20 лева!
            Зависи от годината на производство.
            до 02.1995г. 800гр.
            03.1995-08.1996-750гр.
            09.1996г. нагоре 650гр.
            аз имам 2.5тдс 1998г. .За Пълна профилактика, проверка за течове, пълнене с масло и фреон ми взеха 90лв. Температурата която духа моя е 6 градуса/студ направо/.
            p.s. Данните съм ги взел от autodata
              На моята ОФА 1994 с климатик,поставян допълнително,охлажда бързо и достатъчно въпреки голямото купе.А иначе профилактика и зареждане-60 лева.
                Ами моята е 10.1997 .Значи да си приготвя стотака,защото мн топло духа.Все едно нямам климатик, а само парно.най вероятно е свършил фреона.Вие какво ще кажете по въпроса? Предварително благодаря!
                  Ние каквото и да кажем, ще си е като в зоната на здрача. Трябва си майстор. Той ще види работи ли компресора, имаш ли теч или липса на фреон и т.н.
                  no signature no problems
                    Имали някаква вероятност поради липса на фреон затова да не ми работи перката на климатика?Включвам,изключвам климатика перка няма
                      Първоначално публикуван от lubomuzzy Преглед на мнение
                      Колега от къде си, и къде са ти направили профилактиката?
                        Климатика е много силен,но купето е с голям обем и не го охлажда хубаво.Сравнявам няколко коли ,които карам с климатици.Деу рейсър например купенцето е джудже,охлажда се за нула време.
                        Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
                        NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
                          Първоначално публикуван от adwokat Преглед на мнение
                          И аз мисля, че климата не е оразмерена за купето. Духа прилично студено, но купето охлажда трудно.
                          ОФА КБ 2.0 '95
                            От сервиза споменаха че проблема може да е от филтъра(дехидратор), който от работа се задръствал. на ОФБ бензин се намира зад десния фар. Някой от сменял ли го е и дали има ефект? Забелязах че на дехидратора има стъклено око подобни на необслужваемите акомулатори. Предполагам че целта му е да показва до колко е задраъстен филтъра. Мойто е бяло... При нов филтър какво е на цвят?
                              Първоначално публикуван от stroil Преглед на мнение
                              Когато в системата няма фреон,компресора на климатика няма да се включи.
