Въпрос за екотек 2.2 16V бензин
  • Въпрос за екотек 2.2 16V бензин
    Възможно ли е датчикът и лампата за малсото да са дали дефект едновременно?Сутрин когато е студена при първо палене работи около 2-3сек. иси гасне!После при повторно палене работи но и лампата и датчикът за малслото не работят около 5-10сек.?След 1-2мин. работа нормално лампата не свети а датчикът е на максимум.Смених си маслото + промивка на мотора,е няма пак така.Апък майстори много и много акъл само пари да имаш!От два дена чета във всички ваши теми и дискусий не намерих точно такъв недъг!Бих желал някой ако е имал такъв проблем да сподели все пак.
    Благодаря предварително!!!!!
    До: Въпрос за екотек 2.2 16V бензин
    Eфекта/дефекта който описваш прилича на задрал клапан на маслената помпа.Изчакай и други колеги да ти прочетат проблема,но засега не е препоръчително да караш,че верно може да стане голям проблем.
    п.п.-предполагам си сменил масленият филтър?
      Значи джипчето си го взех с голяма радост.Всичко му е сменено отдо,ама като започнат такива ядове тисе чупи кефа за всичко
        Е,радостта не отменя факта,че е втора ръка и нещо може да те отрови преждевременно.Една Джета си бях взел-кукла,но маслото и не било сменяно явно доста километри/колата-Италия,маслото-доста мургаво/ и се получи впоследствие проблем с клапана на помпата.Описаното от теб е сходно с това,което наблюдавах там.
        Двата датчика са отделни и не може да се търси в тях причината.
          Аз имах проблем и не отчиташе датчикът, а стоеше на максимум. Оказа се, че не е давал контакт на клемите. Сега при мен датчикът за налягането на маслото заработва след 30 сек. Провери и изчисти клемите му. Интересното е, че като е откачен стои на максимум, а не на минимум. Двигателя обаче е 2.0i. Не занам дали датчикът е същия.
          Другото което се сещам е: ако фронтерата е Б, чета непрекъкнато, че има проблеми с таблото. Студени споики.
          Успех.
            Аз винаги започвам от най-лесното. Смени си масления филтър с друга марка и сипи масло от Опел по каталог. По-евтино е от разни там Лики молита и сякакви подобни бъркочи. Ако пак така прави, замери налягането на маслото през тия 1-2 минути в които ти свети лампата. И после ще даваме другите съвети.
            no signature no problems
              Само да уточня и да бегам в някой сервиз.Като е студена,не се вдига стрелката на датчика и лампата свети,а когато си загрее нормално, стрелката на маслото е почти в червеното.Чукнеш ли газта, вдигне се и после пак така.Маслото е ново "GM 10W40",май е немско незнам и филтъра е немски.А, щях да забравя,фронтерата е с новото табло,май 2бр. airbag-1997г. Незнам как се води,фронтера А или Б!!!
              ...наблегни на правописа,следващия ти пост няма да го коригирам,докато стане годен за четене.Считай послеписа ми за неофициална/последна забележка/официалната такова е гума или жълт/.
              Последно редактирано от maxxx; 30-04-09, 06:58. Причина: пг
                Колеги,случайно някой от вас да има схема на маслена помпа?Maxxx ми беше споменал вероятна причина да е задрал клапан на маслена помпа.Майсторът при когото ходех ми препоръча да намеря схема преди ремонта.Незнам въобще да ли има схеми?
                  Като начало вземи смени "майстора".Ако клапана е надран и засича в произволна позиция,се сменя маслената помпа.Ремонтирането й е ден до пладне,по-евтина е от основен ремонт.
                  Налягане на маслото замери ли,както ти препоръча Fanatic?
                    Налягане на маслото след 7-ми МАЙ.Вече майсторите почиват.Maxxx да ти кажа ж Ямбол от един проблем,5 майстота чувам 5 версии.На колата само едно не разбирам.Като поратоти на 10-тата сек. вдига маслото на максимум.Би трябвало да не е помпа,незнам.Ако се оправи пак ще пиша да се изясни и на други колеги проблема!
                      Първоначално публикуван от stroil Преглед на мнение
                      Писах,че прилича дефекта на задрал клапан.Ако можех оттук да правя диагностициране на ДВГ,ясновидците в бтв-то щяха да ми дишат пепела.
                      Преди да мериш налягане при студен и топъл мотор няма какво да гадаем.Пиши,след като имаш параметрите в двата режима,сега просто е безсмислено.
                        Добре,в такъв случай весело искарване на празниците!!!
                        Проблема се оказа точно от клапанчето на маслената помпа.Взема по-малко въздух от там и затова губи първоначално налягането.Срещу 200лв. и проблема се решава!Сега вече идва ред да и монтирам едно газово и смело за рибка!!!
                        Последно редактирано от maxxx; 19-05-09, 17:09.
                          Маххх,маи ясновидците в бтв наистина трябва да ти дишат прахта.Радвам се ,че колегата е решил този сериозен проблем,иначе основен ремонт
                          Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                            Конкретизацията при въпрос,касаещ определен проблем,поражда конкретика и при локализацията му.
                            В другите случаи,предимно от новодошли колеги/някой път и старите се изхайлазват/,да се пита за отговори,писани повече от четири години,нееднократно...
                            ...ще имат аналогичен с тази тема краен резултат.Само че в тази,помогнахме на колегата и предотвратихме с общи усилия хиляда и кусур лева за капитален ремонт.
                            Нека вече стои за прочит,след като проблема е отстранен.
                            п.п.-пиши,колега, в риболовния раздел,като сложиш и АГУ.Може да намина и оплакна въдиците там,където отбивах дълга към Родината/Кабиле,ракетната бригада/...
                            Последно редактирано от maxxx; 19-05-09, 14:05.
