Как действа преден мост на фронтера Б?
  • Как действа преден мост на фронтера Б?
    Искам да науча как действа преден мост на фронтера Б? Четох че няма хъбове. Знам, че се включва предния мост с копче. Това значи ли, че е с въздух? Или как е? И щом няма хъбове колелата винаги ли въртят полуоските? Включването от раздатката ли става или в диферециала? Ако е в диферециала кардана винаги ли се задвижва от раздатката?
    Ще ми е интересно да науча
    Благодаря
    До: Как действа преден мост на фронтера Б?
    Има вакуумен дисконектор на дясната полуоска.Който разделя полуоската на 2 посредством муфа.Когато е освободена системата двете полуоски се въртя в противоположни посоки.И кардана НЕ СЕ ВЪРТИ.Дисконектора се управлява от ел.клапан,който отваря и затваря маркуч с вакуум.
    П.С. х'Американските жипки са на този принцип.Повечето...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Май към 93 се отказват от тия разделители, като не особенно надеждни. Новите не знам как са.
        Като старите,ама без дисконектор...
          Как се спира движението на кардана от към раздатката? Нали движението идва от двигателя през скоростната кутия и раздатката към двата кардана. ПРи изключена муфа на полуоската раздатката не задвижва ли предния кардан?
            Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
            Нали е парт тайм и говориме за режим заден мост.
              Именно. Нали на фронтера Б предния мост се включва с копче. То освен муфата на предната полуоска как включва и кардана от раздатката към диференциала след като тои не се върти?
              Последно редактирано от sony bono; 12-04-09, 00:01.
                Извинявам се не знаех, че е парт тайм. Това ми обяснява много неща.
                А има ли някакви блокажи като е парт тайм? Поне на средния диференциал?
                Средния няма как да няма. Ако е парт тайм де.
                  Парт-тайма няма междинен диференциал(затова е и парт-тайм)
                  П.П:С Андро сме писали по едно и също време.
                  Последно редактирано от бат'Марто; 12-04-09, 00:01. Причина: Допълнение
                  Виден столичен ихтиолог
                    Марто, объркахме ептем човека.
                    Има раздатка, във фултайма в раздатката има диференциал. Като ръчнеш 4x4 си блокирал двете оси 50/50.
                      Така, и пак ще попитам. За да не се въртим в омагьосан кръг, след като при парт-тайма няма междинен диференциал как се изключва предния кардан да не се върти(както казва колегата ninja 1) от раздаткта при фронтера Б? Или просто се върти постоянно и върти само късото пърче на полуоската при изключена муфа?
                        Копчето на таблото,което командва вкл./изкл. на 4х4-то,подава сигнал към клапана на дисконектора и към един ел.мотор в раздатката,кото пък мести една вилка вътре,която зацепва предния кардан.
                          Чакай че стана интересно. Пак казвам че не знам каква система е тая Фронтера. Ама ако е патртайм и 4x4 се включва с бутон, а не с ръчка, какво трябва да е задвижването, освен електро, вакум, или въздух?
                          П.П. Сори, писали сме със Соти заедно.
                            Вече ми се изясни напълно. Предполагам, че първо се включва ел.мотора в раздатката за да задвижи кардана и парченцето от дясната полуоска в същата посока като лявата и тогава се включва муфата? Тука вече изпадам в подробности
                              Мисля, че това е муфата гледана отвън.
                              Най-много потребители онлайн 28,243 в 08:27 на Днес.
