Проблем с маслото на фронтера
    До: Проблем с маслото на фронтера
    Да , ако е издухана е възможно да хвърля масло от щеката , но може и от друго да е . Незнам , какво им е мазането и дали може да се отвори капачката за маслото , докато работи двигателя така се проверява , дали надува много , ако надува повече от нормална фронтера явно е за ремонт.
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      Първоначално публикуван от stihia Преглед на мнение
      хехе,все още не съм изперкала толкова.
      Те и всички затворници твърдят че са невинни .....
      Това че си от Сф.-то е добре, не обичам механиката, а и мразя да си цапам ръцете,.....ама може да звъннеш и да си клюкаме за джипки ...с мъжа ти естествено, после ще му мислим
        Само на първия е мерено.а по принцип колко трябва да е?
        По принцип под 9 атм. е за ремонт . Премерете всичките цилиндри.Ако на всички е около 7 , цяло чудо е че още не е задрала . Не че ако е само един е цвете де , но ако е само той може да е запекал сегмент . Впрочем , зависи и кой майстор е мерил компресията и дали са му верни мерните единици .
          Тоя джип бързо го продавай компресия 7 е ужас трябва поне да е на 600000,за да се предаде тоя уникален мотор
          sigpic
          Land rover lightweight-series 3
          Range Rover V8
          Range Rover Classic Vouge SE V8
          Mercedes G280
          ВАШИЯТ СЪВЕТ Е МОЯТ ГЛАС В ОБЩИНАТА!
            Е чак пък такива мерки.... Такъв мотор спокойно се намира за 500-600 лева комплектован, а ако искаш да си стане като нов-около 800-1000 максимум ще му е ремонта. Само дали си струва, щото ако и трансмисията е на това дередже, цифрите следва да се умножат по 3 най-малко ....
            Неизвестен мъдрец
              е защо чак сега го направи тоя номер.Откакто сме я взели не е имало проблем.Всичко друго е правено,но двигателя не е пипан точно защото нищо му няма.Надявам се по късно да се включи той и да каже какво е точно положението.Един въпрос,защо не мога да пращам лични съобщения
                Особено компресията верно хич я няма.За успокоение може да се изкаже мнение,че по стечение на обстоятелствата при смяната на гърнето се е отмил ефекта на присадката,набутана в тоя покойник.Махнете гърнето и вижте компресията-може да и е пораснала работата.
                Каквото и да си пишем-имате избор,стар здрав мотор/колко.../ и ремонт на настоящия.Аз избрах втория вариант и съм доволен.
                  Добър ден,за първи път пиша.Имаме проблем с маслото.Значи сменихме ауспуха и почна да хвърля масло от щеката и то много.Става въпрос за фронтера 1993 год къса база 2.0i
                  Някаква идея от какво може да е.Колата скоро е правена,сменяна е гарнитурата на щеката и капака.Мерси
                  Преди 6 - 7 години имах подобен проблем на Мерцедес 190 след смяната на един маркуч който свързваше капака на клапаните и корпуса на въздушния филтър че този маркуч като загрее двигателя от самата топлина омеква и се сплесква и неможеше да минава въздух и поради тази причина ми надуваше и хвърляше яко мясло през щеката та поогледай и във тази насока
                  [SIGPIC][/SIGPIC]
                    Първоначално публикуван от ised21 Преглед на мнение
                    Е да де,нали говорихме за отдушника.Но с тази компресия си сака ремонт.
                    Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                      И баба ми така, 98 години живя без проблем и една сутрин взе че умря що така ....(отговор: вероятно му е дошло времето)
                      Като си се регистрирала във форума трябва да си изчела условията ....ама не си по-нататък ще получищ и тази възможност
                        Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнение
                        То като се замисля какви майстори има няма да се учудя ако причината може да се окаже в майстора или уреда затова трябва да се измери компресията при някой друг майстор колегите от София могат да насочат колегата stihia при човек който може да му свърши работа
                        [SIGPIC][/SIGPIC]
                          a да попитам и аз -колко трябва да е компресията на ОФБ,2.2 dtl и има ли формула за изчисляване на компресия по степента на сгъстяване
                            Първоначално публикуван от stoyko Преглед на мнение
                            Формула няма , но има сравнителна таблица , само че трябва да поразровиш из форума . А в манюалите на Фронтера пише за степента на сгъстяване и за твоя модел
                              Е да де , нали говорихме и за измерването , но с тази компресия ( ако са били истински мерките ) си е за ремонт
                                Е да де ама в тая тема взехме много гадаем вариантите са два провека на компресията във друг сервиз майстор или ремонт
                                [SIGPIC][/SIGPIC]
