Проблем с чисто нов съединител
    До: Проблем с чисто нов съединител
    Първоначално публикуван от ceco8222 Преглед на мнение
    Здравеите колеги.Смених наскоро съединителя на опел фронтера 94г 2300куб td какво се оказа веднага след смяната. Първо като работи двигателя изобщо не може да включиш на скорост(при неработещ двигател този проблем го няма).Иначе педала отделя нормално имам и уверението намайсторa чe e oбезвъздушен правилно . МОЛЯ за савет от какво може да е това и как да се справя с този проблем.
    този проблем стана изведнъж оставих я пред нас и след това като я запалих няпаше съеденител майстора ми каза че няма проблеми с помпите сменихме целияш съеденител но не се оправи моля эа помощ карах я само 3 дни а до сега съм хвърлил по нея около 700лв и още е в сервиэ
    Ако слагаш по-дебел съединител и при работещи помпи няма да отделя. Ама си трябва канал за да се установи точно каква е причината.
    Неизвестен мъдрец
      Аз не разбрах,тоя джип работил ли е с новия съединител или не?!Днес попитах спортно колко е работната/оптимална/ дебелина при Фронтерите-3,8 мм.,може да бъде купен/намерен/ и 4,2 мм диск-за коя модификация грамотен отговор не получих...
