Проблем с чисто нов съединител
  • Проблем с чисто нов съединител
    Здравеите колеги.Смених наскоро съединителя на опел фронтера 95г 2000куб но какво се оказа веднага след смяната. Първо като работи двигателя изобщо не може да включиш на скорост(при неработещ двигател този проблем го няма).Иначе педала отделя нормално имам и уверението намайсторa чe e oбезвъздушен правилно . МОЛЯ за савет от какво може да е това и как да се справя с този проблем.
    Последно редактирано от kole6anski; 27-02-09, 21:01.
    До: Проблем с чисто нов съединител
    Кои детайли по съединителя смени?Какво значи наскоро?Преди тази тема включваше ли нормално?
      Връщаш го на "майстора" да го оправи.
        Проблема може да е от по дебел феродов диск!!!
        Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
        тел. 0898327627
        Радослав
          Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
          смених и всичко и притискателен и огледален диск .наскоро вчера а преди това включваше нямаше никакви проблеми е боксуваше де ама само това
            Аз имах абсолютно същия проблем, който обаче не се появи веднага след смяната. Оказа се притискателен диск, омекнали му пружините според майстора и не отделя. След смяната с нов съединител комплект проблема изчезна. Сега си имам почти нов феродов диск за резерва.
            Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
              Първоначално публикуван от rado genev Преглед на мнение
              това какво ще каже и как да го оправя то се е видяло че сам трябва да го правя
                Първоначално публикуван от batDancho Преглед на мнение
                е при мен е веднага при първото палене
                  Не е сложен точният дискПо каталог накой път излизат няколко вида дискове за един и същ модел автомобилТака че да ти извадят по стария номер на диска новия.Много пъти ми се е случвало да ги натирвам майсторите за това че не гледат достотъчно
                    Може и от това да е, щом си ги сменил и двата, да не пасват. Да не би феродовия да е от една марка, а притискателния от друга ? Защото при мен и двата бяка САКС и нямах проблем. Може да пробваш с подлагане на шайби под притискателния, да го изхвърлиш към скоростната кутия, които после да махнеш, като се поотърка, ама не е за препоръчване според мен, макар че доста хора го практикуват.
                      Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
                      а сега по стария ако го е изхвърлил егати работата
                        от една марка са и двата (luk)
                          Връщай при майстора.
                          То ако е майстор досега да е изваден и да е решен проблема.
                            Е, тука вече се предавам
                            Значи ако не можеш да включиш при запален двигател, не отделя съединителя - според мен или лагера не може да натисне пружините достатъчно, за да отдели, или феродовия диск е по-дебел и увлича огледалото, колкото и да е натиснат съединителя. Иска си майстора явно. А няма и гаранция, че пружините на новия диск не поддават, като ги натисне лагера. На моя стария диск външно по нищо не му личеше че е сдал багажа.
                            Залагам на дебел феродов диск - щом веднага след ремонта не можеш да включиш. Или друг комплект или подлагане на шайби му е майката
                            Последно редактирано от batDancho; 27-02-09, 21:10.
                              Колега пробвай да навариш лостчето на долната помпа.А може "майстора " да е сложил диска наобратно тогава много лошо .
                              тел. 0898327627
                              Радослав
