Намерих това в едно списание и го пускам за информация и малко коментар това са параметрите дадени от завода производител с които аз малко не мога да се съглася.Наклонът за искачване ми се вижда голям,и за дълбочината за газенето на вода малка.
Наклони на преодоляване за фронтера
До: Наклони на преодоляване за фронтера
Всичко е точно. Това е истината. Въпроса е че това е при идеални условия. На практика 80% наклон не можеш да качиш защото няма да имаш сцепление, освен ако не си със гуми "сликове" по загрят асфалт. А 30 см. вода е малко, аз съм газил 50 см. не веднъж. Докато не подопиш всмукателя на въздушния филтър ( който е зад преден десен фар ) проблеми няма. И свещите са на това ниво.Първоначално публикуван от godech Преглед на мнениеНамерих това в едно списание и го пускам за информация и малко коментар това са параметрите дадени от завода производител с които аз малко не мога да се съглася.Наклонът за искачване ми се вижда голям,и за дълбочината за газенето на вода малка.no signature no problems
https://htftp.offroad-bulgaria.com/fanatic/Frontera%20B%20manual/186.jpg
От книжката на Фронтера Б.
За ОФА не знам, но ми се струват силно преувеличени тия 80%.
А колко става ? Но ако може в градуси горе-долу, че процентите немога да ги обръщам в градусиПървоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениеНа практика 80% наклон не можеш да качиш
80% наклон значи, че за 100 метра хоризонтално ще се преместиш вертикално 80 метра.
т.е с малко математика формулата за преобразуване на 80% наклон в градуси е atan(80/100)*180/pi() или 38.65°
atan - аркустангес т.е. обратната на тангенс - умножаваме по 180 и делим на пи за да превърнем резултата от радиани в градуси
това е ...LR Disco II, Td5
Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение80% наклон значи, че за 100 метра хоризонтално ще се преместиш вертикално 80 метра.
това е ...
Друго си е да си знаеш. Аз го мислех че е 80% от вертикала. Иначе съм изкачвал по пръст тук на мотопистата 45 градуса. Мерено с лазерна ролетка с градуси. 44 и нещо беше всъщност. А мисля че може и повече.
За катеренето и страничните наклони не съм ги мерил из сокаците-минава на доволно стръмно и наклонено,устройва ме тотал.
Виж за вода-без да я газирам,на бавни и с повече обороти съм прецапвал през локва от порои дълбока колкото гумата-31' и към 50 метра длъжка.
...което ми даде увереност тип "Наутилус" и на следващия порой се набучих в едно езеро и разбрах каква съм лейка когато езерото взе да обливива предното стъкло,аз си стоях седнал до пъпчето във водичка,музичката светна и гръмна,пък край мене плуваха документи,цигари и други опции на ежедневието.
...като излязох да си видя простотията водата ми беше до гърдите-за такова ниво верно не става-пък и нали Фронтерата е опелско дърво...
Това е наклон 100%.Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнение
Това за дълбочината изобщо не е вярно.
С Фронтера 2.3 td редовно газя половин метър, като отивам на вилата, а ми се случва и да я накисна до фаровете и пак излиза, като се има пред вид, че дъното е твърдо - камъни. Случва се да светне лампата на генератора, защото приплъзват ремъците, като се намокрят, но като поработи една-две минути на място, се оправя.Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
Aко ти се случва често, най-добре също често си сменяй маслата в дифовете. Или още по-добре си удължи одушниците. Защото при рязко охлаждане дифа гълта вода през гарнитурите.Първоначално публикуван от batDancho Преглед на мнениеТова за дълбочината изобщо не е вярно.
Това не го знаех, благодаря за съвета, а газенето ми се случва всяка неделя с малки изключения - почти три години вече.Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениеAко ти се случва често, най-добре също често си сменяй маслата в дифовете. Или още по-добре си удължи одушниците. Защото при рязко охлаждане дифа гълта вода през гарнитурите.
Това в Закона за движение по пътищата ли го пише ?!Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение80% наклон значи, че за 100 метра хоризонтално ще се преместиш вертикално 80 метра.
това е ...
И още нещо : 80 м. вертикално с лебедка ли се движиш или на самоход ? ( щото за вертикалното излитане съм се консултирал с "Хериър " , но те са с 2 реактивни двигателя , не стават на Фронтера )Последно редактирано от Vlado_Ts; 19-02-09, 02:00.Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
не разбарх кое те смущава ... говоря за триъгълници и евклидова геометрия - не за фронтери, еле' пък хариери или закони за пътищата...Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеТова в Закона за движение по пътищата ли го пише ?!
съвсем спекулативно мога да предположа, че се изпозват наклони в проценти вместо ъгли щото стойността в проценти почти съвпада с необходимото допълнитено увеличение на мощността(т.е. силата) за да запазиш равномерното си движение при така променената ситуацияLR Disco II, Td5
Да де , ама темата е за преодоляване на процентен наклон от автомобили. А по твоята методика и съгласно дядо Евклид излиза , че 100% наклон означава да се движиш под ъгъл 45 градуса спрямо хоризонталата. Следователно , ако се движиш примерно под ъгъл 50 градуса , колко процентен ще е наклона ? Нали все пак няма наклони над 100%Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнениене разбарх кое те смущава ... говоря за триъгълници и евклидова геометрия - не за фронтери, еле' пък хариери или закони за пътищата...
. Та ми стана любопитно от къде идва методиката . (Тангенсите отдавна не са ми любопитни
