много неразбираемо
  • много неразбираемо
    Преди малко си смених въздушния и горивния филтър-
    тръгвам и след 2 хил. об. колата забива???
    Турбото аха да надуе и забива!???!?!
    Моля за помощ.
    До: много неразбираемо
    Моля за извинение колата е Фронтера А
    2.5тдс 1997г.
      Ми най-простото за което се сещам е....
      1. Върни стария възд. филтър и пак пробвай.
      2. Върни стария горивен филтър и пак пробвай.
      Така ще видиш от кое е !
      Но по-скоро да е от възд. филтър....щом турбото неможе да надуе...няма достатъчно възд. !
        Аз съм попадал на менте въздушен филтър с марка "Filtron" голям кенеф. Смърдеше на газ и не иска да върви. Сложих стария филтър и литна. От тогава не купувам нищо от тази марка.
        no signature no problems
          Пробвай без филтър
            Върни всичко по старому и виж как е?После почваш всичко от начало като след смяна на даден елемент правиш проба!Така ще ти покаже от кое е!
            Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
            LZ1NES
              И не пробвай без филтър.
                смени тоя ноия фиюлтер с друга марка нов има много ментета фиюлтри има эимаи нещо по качествено а то е и по скъпичко
                  Колеги благодаря за отзивите,направих пробата със
                  старите филтри но никаква разлика.Маи ще търся
                  компютърна диагностика.
                    Виж при смяната да не си забравил някоя букса !При мен го имаше и този момент!
                    LZ1NES
                      Виж да не е останал въздух в горивния филтър и да не ти дърпа нафтовата помпа въздух.
                        Много е вероятно да имаш напукан маркуч на подаващата нафта. При смяната се е доотворил и смуче въздух. Видими следи от нафта няма! Цял месец обикалях по сервизи заради тази глупост. Сложи прозрачен маркуч преди помпата и гледай за мехурчета въздух.После сменяй маркучи наред.
                          Здравей, и аз имам същата но е 1998г. След смяна на гор.филтър колата не искаше да мине 1500оборота на място. Оказа се въздух във филтъра, който няма откъде да излезе. Майстора доста се притесни, но го свали, потопи го в нафта докато излезна целия въздух, тогава го монтира и всичко си стана о.к. Дано да е това
                            Какво ще се случи?
                              Ами вече два дни карам така и мисля че въздуха
                              до сега трябваше да излезе.Колкото до
                              спукан мъркуч не ми се вярва защото
                              трябва да пали трудно и тн.Утре
                              съм на комп. диагностика и ще пиша!!!
