Високо ниво на маслото
  • Високо ниво на маслото
    Здравейте,
    Наскоро сменях масло на двигателя. Оказа се че съм сложил повече.
    Над максимума е да го оставя ли?????
    До: Високо ниво на маслото
    Първоначално публикуван от green Преглед на мнение
    Здравейте,
    Щом е на максимума , значи не си сложил повече. Допустимо е , остави го така . Тъкмо няма да доливаш за целия му пробег.
      Колко над максимума е?За опелските двигатели не се препоръчва да се напълнят догоре,по добре го остави малко под максимума,след един ден каране го провери сутринта като е стояла цяла нощ,но на равно място,за да не лъже щеката
      поздрави
        Малко над MAX. е..около 5 до 8мм.
        Скалата на таблото се държи нормално)
          На скалата е нормално дори и повече да ти е маслото,на скалата показва максимума,над това налягане клапана отваря да не стане много голямо налягането,за мен лично това ниво е голямо,аз бих източил от него
          Поздрави
            5-8 мм означава близо литър отгоре. Източи от маслото защото при препълване има опасност от хидравличен удар. Някое бутало може да удари в маслото и да стане беля. Налягането няма нищо общо.
            Неизвестен мъдрец
              Blagodarq za savetite)
                Колега , срещал ли си подобна беля в практиката и ако да - какви са пораженията? Питам от професионално любопитство.
                  До колкото знам на щеката от min.-до max е литър може и малко повече зависи от кубатурата на двигателя.Моето мнение е да не надвишава max.тъй като е възможно да ти избие някоя семеринга или гарнитура.
                  Ако обаче двигателя ти гори или хвърля мосло го остави но дори да е така аз бъх го източил.
                  Дано съм бил полезен.
                  УСПЕХ.
                    Те Фронтерите са от скоро масови и едва ли се е случвало,но ако решиш да не отлееш 1 литър,качи снимки на пораженията,та поне ние да видим какво става.
                    Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
                    NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
                      За мен лично не е добре защото многото масло винаги излиза!Не е добре да правиш гарнитури заради половин един литър масло!
                      Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
                      LZ1NES
                        Първоначално публикуван от adwokat Преглед на мнение
                        Сега ше ти цитирам един мой случай: Сменят ми масло на Мерцедеса в един сервиз и ме питат колко събира . Казвам : Сипи 4 литра , аз после колкото трябва ше си долея . Онзи се опули и вика : Ти си първия , който не ми казва 4.4 или 4.7 или колкото требва там по писанията в книгите ... Та това по повод въпросите "Колко масло събира моя двигател ". Да знаеш как се сипва ...
                        Що се отнася до Фронтерите дали са масови е въпрос на статистика . Въпроса е принципен за всеки двигател
                          Доколкото знам разликата между минимум и максимум би трябва да е около литър. Или нещо близко около него. Имай предвид, че част от маслото стои в масления филтър. Значи има значение дали си го пълнил с масло преди да го монтираш или не си. Зависи дали на масления филтър му работи клапана и дали ще го изпусне това масло. Има значение температурата на двигателя когато си сипвал маслото (заради скоростта на стичане на маслото в картера).
                          Мислия си, че би трябвало да сипеш масло около минимума и да врътнеш двигателя за около 10-15 сек. После го оставяш да речем около час и гледаш какво е нивото. Тогава вземаш решение колко още да досипеш, но би било добре ако е малко под максимума. Той затова е 'максимум' за да не се надвишава.
                          В твоя случай, послушай Куздов и отлей част от маслото. Според мен е по-добре да е под максимума отколкото да го надвишава. Ако е вярно, че 5-8 мм отговарят на около литър, мисля, че нямаш място за чудене. Литър е много. Така, че отливай за да дойде под максимума и карай спокойно. Не би било зле първите дни да го наглеждаш по честичко за да не се окаже, че има теч някъде. Все пак филтъра се завива на ръка и може да не си го сложил добре или да е имало проблем с уплътнението му. Успех !
                            и аэ бях направи като тебе но го иэточих.хората саго иэмислили докаде да бъде
                              Никакъв хидравличен удар не е възможен откъм маслото. Нито ще пострадат гарнитури.
                              Единствената беда, която се случва:
                              С вдигане на нивото, на отдушника на картера му е все по-трудно и по-трудно да отделя маслото от газовия поток. Така, излишното масло, във вид на пръски, капки и мъглица, бързо-бързо ще напусне картера по маршрута картер-отдушник-смукателни тръби-горивни камери-катализатор-гърнета и навън.
                              Преки пострадали ще са:
                              Свещите и клапаните на двигателя (ще получат нагар)
                              Катализаторът и ламбда-сондата, ако ги има (ще се поотровят от някои съставки на маслото, катализаторът може да прегрее, да се поразтопи и позапуши)
