След малко по груба разходка, проблем с хидравликата.
  • След малко по груба разходка, проблем с хидравликата.
    здравеите днес по време на моята разходка с фронтерката и след попадането ми с нея в един голям дол ли дупка ли и аз не знам се позаглавих излязох с голям зор но излязох де та мисалта ми е появи се някакав малак те4 на масло (преполагам хидравлично) отпред кадето излиза кормилото а преди това докато се мачех да изляза на два пати усетих волана да затяга вапроса ми е дали товая затягане на волана е проблем и от каде идва
    До: след малко по груба разходка
    Опиши по ясно как затяга, постоянно като го въртиш или когато гумите са ти били опрели странично във нещо! Сега като си караш нормално затяга ли пак?
      като го карам нормално по асфалта не затяга това беше един два пати докато бях в канала при опитите да изляза при вартене на волана на място
        Първоначално публикуван от kole6anski Преглед на мнение
        Най-вероятно си спукал хидравличен маркуч. Затягането ти е било защото някоя от гумте ти е опирала в нещо твърдо. За да провериш какво си спукал и какво тече навии волана докрай на някоя от страните докато започне да се мъчи гидравликата ( то се чува, променя се звука) и някой да гледа отпред. При такова полужение налягането е изключително високо и започва да тече от където е спукано. Ако пък си прецакал хидравликата ще започне да стърже много осезаемо.
        no signature no problems
          До: След малко по груба разходка, проблем с хидравликата.
          Колега извинявай, но въпроса ти е леко казано неточен. Ако искаш отговор моля да уточниш:
          Каква е Фронтерата?
          Коя година?
          Къде е теча, че може и от разтапянето на леда да е?
          Колко задържа (кутията) и дали е на определено място?
          Губи ли течност?
          Колко?
          Погледна ли я от долу или идеята е да врачуваме....
          Като съвет бих ти казал да измиеш снега, солта и внимателно проследявайки теча да го споменеш от къде е . Ако не знаеш-снимай го.
          След, което със сигорност ще получиш компетентен отговор.
          Така зададен въпроса ти е една предпоставка за затваряне на темата.
          Последно редактирано от GOLDY-Владиан Христов; 02-01-09, 21:22. Причина: Техническа грешка.
          LZ1VMH
            Първоначално публикуван от GOLDY-Владиан Христов Преглед на мнение
            Дали е с рейка или кормилна кутия?
            Влади, няма Фронтера с рейка.
            Иначе си прав. Малко информация е дал колегата.
              Объркал съм. Фронтера А, Фронтера В, все с кутия.
              LZ1VMH
                ок колеги прави сте малко инфо сам дал но това стана днес 6те прегледам по обстоино и 6те ви кажа утре по подробно и все пак благодаря за мненията ви
                  Също гледай занапред да не използваш 6 и 4 в думите.
                    Не съм сигурен. Моята е фронтера Б и има. Даже в Булвариа ми казаха, че леко е протекла, но да си карам така с доливане на хидравлична течност от време на време
                      Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
                      Бъркаш хидравличната (секторна) кутия с хидравлична рейка.
                        Може и да бъркам , но съм виждал Фронтера Б ударена челно и разглобена отпред всичко и там се виждаше рейка. Вярно ,че оста към рейката се пречупва почти на 180 градуса за да влезе към рейката. Всъщност това ли е секторна кутия при Фронтера Б? И хидравликата не е ли в рейката? Не твърдя на 100%, че Фронтера Б е с рейка. Просто това, което аз съм виждал прилича савсем на кормилна рейка.
                          Човече, не се обиждай, но сериозно ти препоръчвам да смениш очния лекар ... Това, което си видял или не е било рейка, или не си гледал Фронтера. Конструктивно е невъзможно да закрепиш рейка на това шаси без преработка на цялата кормилна система.
                          Неизвестен мъдрец
                            Може да ти е затегнал просто от приплъзване на ремъка като си бил в гьола. Случвало ми се е, и даже не пищеше докато приплъзва. Щом не го прави вече....
                            Ама за всеки случай провери си маркучите както те посъветваха колегите.
                            Don't hunt IF you can't kill
                            първо 0883 после 333 накрая 448
                            LZ1BGD
                              фронтера Б е със кормилна реика . честита нова година
                              МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
