Пак за р. хъбове
    До: Пак за р. хъбове
    Хайде дебата стана.Мненията са 50/50(моето не се брои тъй като аз само гадя).Чакам с нетърпение още мнения за да сме убедени че няма проблем.Мен едва ли ме касае,защото съвестен до безобразие винаги спирам,изключвам от скорост,натискам съединител и си играя чак тогава с малкия лост.
    Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
    NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
      Първоначално публикуван от adwokat Преглед на мнение
      при мен е същото положение,спирам и тогава пипам малкият лост,до тогава съм слезнал и заключил хъбовете,не ми се рискува да пробвам в движение,една минута общ престой няма да промени нещата към по лошо
      Поздрави
        Не намерих точно за фронтера но пък за Isuzu Amigo което си е с 1:1 раздатка като нашите бангии.
        "I would recommend you leave your hubs locked while in 2WD during bad weather seasons. This will allow you to shift in and out of 4WD whenever the need arises. Good news is that you will not need to stop for shifting into 4WD - with the locking hubs engaged the drive lines are synchronized. Leaving your hubs locked will cause no damage to your vehicle and will not influence it's handling."
        Превеждам ако евентуално някой не е схванал: " Добрите новини са че не е нужно да спирате за да превключите на 4WD"
        Ето източника: http://www.4x4abc.com/4WD101/hubs.html
        Същото го пише и в юзър менюала на хъбовете.
        no signature no problems
          Мисля , че просто някой накрая трябва да пробва на живо и да каже дали става или не! И ако е възможно веднага сменям хъбовете с ръчни!!!
            Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
            От както съм с ръчни хъбове, предимно в движение включвам и изключвам 4х4
            Светът на Владо
              И не се чува ХЪР - МЪР от раздатката
              Тръгвам за магазина за ръчни хъбове!!!
                Мисля , че просто някой накрая трябва да пробва на живо и да каже дали става или не! ...
                Ама ние сега топлата вода ли ще откриваме?!?
                Това не само е пробвано многократно, но и обикновено си го пише в наръчниците на джиповете.
                Ние не сме неутрални!
                  Аз карам вече 1 година с ръчните и сигурно 500 пъти вече съм включвал/изключвал 4H - 2H в движение. Проблеми не може да има при полужение че производителите на раздатката и на хъбовете казват че може да се прави така. Но Българите са недоверчив народ.
                    Благодаря на всички за мненията.Още утре отивам да пробвам в някоя кал.
                      Няма хъркане. Вклиза си по същия начин, по който и при спрял автомобил
                      Светът на Владо
                        Темата явно дойде много полезна за мен поне.Добре де последен въпрос.Защо тогава не може да се включва в движение и на автоматични хъбове.Единствено заради рязкото заключване на хъбовете ли.Само те ли са застрашени?
                        ПС:Някой може ли ако не го мързи много да опише целия процес на включване на предното предаване в своята последователност?
                          ... Защо тогава не може да се включва в движение и на автоматични хъбове ...
                          И с автоматични може. Но при едно условие - след като си карал с включено предно да не си връщал назад.
                            Ами представи си какво се случва след като примерно задния кардан задния диф и раздатката се въртят примерно със 1500 оборота а предните полуоски и предния кардан и предния диф не се въртят изобщо. И хъбовете изведнъж захващат полуоската и се опитват от 0 оборота да тръгнат с 1500. Можеш сам да си представиш какво се получава по цялата верига. Иначе не че не може просто ще е 1 или 2 пъти и после в най-добрия случай чупиш хъбовете защото те са бушона.
                              И сега идва въпроса на един невежа...при Фронтера Б като преминаването от 2Н към 4Н става с бутон пак ли стоят нещата по същия начин - с ръчни хъбове преминаване без всякакви проблеми, а при автоматични(сиреч фабрично) трябва да спираме и чак тогава да преминем в 4х4....
                              Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
                                Първоначално публикуван от stifler Преглед на мнение
                                При фронтера Б с ръчни е аналогично като при А с ръчни. Но при фабричния дисконект на Б може да си се включва в движение както пише в упътването на потребителя.
