Скъсана шайба
  • Скъсана шайба
    Привет,
    Седя си днес пред едно магазинче и аха да тръгна и гледам волана твърд като камък, светнаха лампите на акумулатора и ръчната спирачка. Отварям капака и гледам една ролка скъсана, ремъка си шари наляво надясно. Колата е Фронтера Б, дълга база, 2.2 дизел.
    Тръгнах с въпросната шайба и обиколих Цар Симеон, но навсякъде като я видеха и казваха, че я нямат. Само на едно място хората си направиха труда да я потърсят, но ми обявиха цени на две фирми - едната 460лв, другата 305 лв. Казаха, че имали и за 190лв ама били свършили(?!?). Във фирмения сервиз не ми се звъни, че сигурно 4-цифрена ще е сумата.
    Моля дайте идея къде да търся въпросната шайба.
    И друго - може ли да има друга причина за скъсването освен стареенето на гумата на шайбата.
    Благодаря предварително за отговорите.
    До: Скъсана шайба
    А???Гумена ли е???Къде е другата част?
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      До: Скъсана шайба
      На мястото си е - демек в двигателя. Там нищо не съм пипал. Само си взех шайбичката да я търся по магазините. Ама тя си беше паднала.
        До: Скъсана шайба
        Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
        Ми...ше падне,като е гумена...баси.Виж,да проучим въпроса,дали със стоманена ще имна проблем.Нещо с вибрации...Щото иначе защо да са я направили така,техната м...а...
          До: Скъсана шайба
          Един познат си направи такава шайба на Реното си, от алуминии мисля, и незнам да има някакъв проблем, че няма гума между двете метални части...
          Don't hunt IF you can't kill
          първо 0883 после 333 накрая 448
          LZ1BGD
            До: Скъсана шайба
            Предполагам,че при палене обира пъпвоначалния удар
              До: Скъсана шайба
              Първоначално публикуван от zari6 Преглед на мнение
              Иначе ще счупи алтернатора и помпите ли?
                До: Скъсана шайба
                Нещо като демферни пружини на съединителя?Ама какво чак толкова ще обира?Върти мотора и развива колелата на ремъчните шайби - какво толкова!
                Според мен струг и фреза ще оправят нещата....
                  До: Скъсана шайба
                  ....И друго - може ли да има друга причина за скъсването освен стареенето на гумата на шайбата...
                  Пренатягане на ремъка .... Иначе и аз смятам, че един стругар може да свърши работа. Само, че не знам как ще извадиш другото парче. Ако е там, където си мисля, т.е. под другата шайба на коляновия вал, доста разглабяне има и ще ти трябва сериозен инструмент и скоба.
                  Неизвестен мъдрец
                    До: Скъсана шайба
                    доколкото виждам това е ролката на динамото или на хидравлика, и при двата случая е нормално като приплъзне пистовия ремък да свнетне лампата на акумулатора т.е. не зарежда динамото и да нямаш хидравлика н а волана. Пистовия ремък при нашия мотор доколкото съм запознат върти динамото, хидравлика и компресора на климатика като взема въртенето от коляновия вал.то ремъка няма как да се пренатегне, то обтяжната ролка си е същата като на БВМ тдс, иначе мотора е с верига. Това е моето скромно мнение, иначе откъде да намериш въпросната ролка... труден въпрос- търсене е решението, сигурен съм че има евтин вариант, ама как да го намеришкъсмет
                      До: Скъсана шайба
                      Първоначално публикуван от stam Преглед на мнение
                      Мисля, че това е шайба на коляновия вал. Като гледаш мотора, от всичките врътки на пистовия ремък въпросната е на долния ред лявата (на горния ред са четири врътки мисля, а на долния две).
                        До: Скъсана шайба
                        Правиш си една твърда шайба при Стругар и всичко се оправя , демпферната шайба служи за убиране на вибрацийте при палене и гасене на двигателя на много автомобили поради високата цена съм преправял шайби при стругар и не са имали никакъв проблем пробвано е .
                        [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                        [B]Ford Escort xr3 [/B]
                        [B]Aro 10 [/B]
                        и твой един син, Българийо,
                        0896042536
                          До: Скъсана шайба
                          Хах друже подозирах ,че имаш нещо общо с това убаво местенце,но ми беше неудобно да те запитам докато ти търсих шайбичката.
                          Знам че някакъв пич в Пловдив ги рециклира тия демпферни шайби и съм чувал добри отзиви.Ако искаш мога утре да проверя и да ти дам по-точни данни и координати.А в същото време ще се разтърся още за някоя на по прилична цена
                            До: Скъсана шайба
                            А на този въпрос мога да ти отговоря,че тези шайбички са нещо като консуматив,даже се учудвам ,че ти си първия с опел който идва за подобно нещо.Да видш на БМВ и VW как летят кат пуканки
                              До: Скъсана шайба
                              На повечето нови автомобили е така ....
                              Ама освен шайбата на коляновия вал, от няколко години слагат гума (демпфер) и на маховика ....
                              От утре на новите фронтери и розови панделки ще започнат да им слагат ... вместо ремъци ..
                              Ммдааа .....
                              Колкото по нови .... толкова по "метросексуални" ......
                              Като собственниците си.
