Свети ми индикатор за ABS ;забелязах се че свети когато си поиска ; въднеж свети ; въднеж не. След подаване на контакт индикатор за ABS изгасне. но някои път след като мина около 200 метър свети и така до като изгаси колата извади ключе и пали отново същото можа да свети можа не.помогнете с съвети.
ABS проблем
До: ABS проблем
Провери си с мултицет кабела за датчика който е на колелото. Също така си замери съпротивлението на всички датчици.То трябва да е между 900-1300 ома.Първоначално публикуван от hipon Преглед на мнениеСвети ми индикатор за ABS ;забелязах се че свети когато си поиска ; въднеж свети ; въднеж не. След подаване на контакт индикатор за ABS изгасне. но някои път след като мина около 200 метър свети и така до като изгаси колата извади ключе и пали отново същото можа да свети можа не.помогнете с съвети.no signature no problems
До: ABS проблем
Причина може да е зацапване на датчиците с кал, но това обикновенно изчезва при преминаване през 1-вата срещната локва
До: ABS проблем
На Мерцедеса ми информацията от АБС-а минава през бордовия компютър и има вероятност за натрупване на грешки , въпреки че спирачките си работят. Трябва да се чистят от компютъра. Не знам на Фронтерата има ли подобна опция ?Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
До: ABS проблем
Ако е дочистенене на грешки, понякога се получава с махане на клемата на акумулатора за около 5-10 минути. Имах грешка преди и така я изчистихПървоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеНа Мерцедеса ми информацията от АБС-а минава през бордовия компютър и има вероятност за натрупване на грешки , въпреки че спирачките си работят. Трябва да се чистят от компютъра. Не знам на Фронтерата има ли подобна опция ?
До: ABS проблем
Аз на БМВ-то имах същия проблем - проверявах датчици, релета и какво ли не още - всичко беше наред. Причината се оказа възможно най-безумната - слаб акумулатор. Техника, който я откри, установи, че при палене напрежението пада до 7,5-8 волта и тогава в ЕКУ-то се зареждали някакви стойности, ама не е ясно какви. Смених акумулатора и всичко е ОК. Интересното е, че си въртеше без проблем баварката - никакви външни симптоми на слаб акумулатор.Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
До: ABS проблем
Миналата седмица имах подобен проблем.Индикаторът АBS светеше когото си поиска.Проверих първо нивото на спирачната течност.Поплавъкът беше закрит но нивото ми се стори малко.Долях спирачна течност и за сега престана да свети.
0885022939 Недрет
До: ABS проблем
Има и друг проблем!При Дунев спорт го правят наи редовно на мерцесесите!Таи като има идикация за изгоряла лампа по купето сменият тази лампа с лампата за "ABS" и така като ти грамне някоя лампа например габарит ти светва лампата "АBS" и ти отиваш на диагностика за 50 лв.До сега съм се сблъсквал с 3 такива коли които са били на диагностика там!Така че ако "АBS" държи може да има и такива варянти!
Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
LZ1NES
До: ABS проблем
Може да имаш проблем с някой от кабелите на датчиците , не е задължително да е датчик , имах такъв проблем като от теб описания , оказа се че е прекъснат преден десен кабел , ако е датчик имай напредвид че 99% развиването ще бъде ужасно трудно , така че имай и това напредвид ще ти трябват и добър набор инструменти ( може да се наложат и по специфични манипулации ) , и да отидеш на диагностика ,ако изобщо има възможност да се чете , ще покаже проблем с датчика или нещо такова , но кой точно няма да каже и тогава пак ще пада мерене на ръка , това ти го казвам за да знаеш че работата е трудоемка и ако ще го правиш в сервиз ...... ще ти струва пари , но по важното е да избереш подходящ такъв в който наистина ще ти обърнат внимание и ще ти свършат работа , самия ремонт не е сложен по трудното е да се установи проблема откъде идва .
Според мен , посети надежден сервиз , една кола може да не може да върви но е задължително да може да спира
