Проблеми преден диференциал ОФА.
  • Проблеми преден диференциал ОФА.
    Някой да има идея каде може да се рециклира касета на диф.Че пак счупих моя преден но не на цяло само прещраква при товар.Иначе джипа е Опел.
    Последно редактирано от Евгени turboto; 21-05-08, 19:27.
    sigpic
    До: Рециклиране на касета за диф.
    Ти отвори ли го?
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      МИ мислим да го свалим в неделя, ма проблема е вътре.Спирам да я юркам до като не съм го гръмнал напълно.
      sigpic
        Да не са хъбовете,провери ли?
        Дий Снайдер
          Хъбове карета всичко е 6.Ще го сваляме ,та да съм подготвен предварително.Че като ми е счупен джипа се побърквам.
          sigpic
            Не е ли по лесно да погледнеш в мобилето дали няма да има някоя на части и да си вземеш направо преден диф ?
            Фенери, sorbe.bg, реглаж на преден мост
              Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнение
              Диф ще намеря но това не ми е първия.И искам да пина по тънко.
              sigpic
                Такова нещо като рециклиране на дифове няма...
                Гледам, че Лозан насажда на Фронтера мостове от Трупър.
                Логиката е, че Исузувите дифове са доста здрави, докато фронтерските май че не особено. Аз скоро отварях за ревизия дифовете на моя трупър с цел ако се налага да ги сменя, но не открих поводи за безпокойство.
                  Може да се окаже само зъби той си върти но пропуска при товар.Та идеята ме е дали някой е правил нещо подобно и дали държи.
                  sigpic
                    Първоначално публикуван от turboto45 Преглед на мнение
                    Преди няколко години ме возиха във Фронтера и счупиха задната касета от много боксуване. Този възел се чупи само ако не се експлоатира правилно.
                    Щом ти е втория диф. трябва да потърсиш причината в задволанното устройство и номера на обувките,а не в техниката.
                    Дий Снайдер
                      Пиньонът и короната се сменят задължително ЗАЕДНО. Всеки пиньон е за конкретна корона. "Само" зъбите всъщност е почти всичко.
                        Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
                        Този възел, при този автомобил се чупи или вие по default. Ако експлоатацията и (или) поддръжката са неправилни процесът силно се ускорява.
                          Защо преместихте темата в ОПЕЛ.То питането беше за всички Колеги.
                          sigpic
                            какво разбираш под правилно експлоатиране??да не се боксува ли?
                            от давна съм решил проблема с мостовете на фронтерата ама пусто време все недостига,ако сменяш нещо по дифа сменяй всичко и то да е комплект,по принцип някакво виене чуваше ли се,преди да се строши да не забравиш да качиш снимки
                            P.S. щом при натоварване прескача,значи имаш радиално изместване нещо не е наред при лагерите на пиньона(или изронен зъб)
                            OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                              Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнение
                              Точно така боксуването е вредно за касетата. На планетните и сателитните колела няма лагери и при прекалино боксуване се получава износване което при натоварване раздалечава зъбчатките и от там чупи зъби ,оси и т.н.. Можеш да си представиш какво ще се получи ако парче метал от вътрешноста на касетата попадне между пиньона и короната какво ще стане.
                              Ако има осова хлабина в лагерите на пиньона той ще може да го види и пробва още докато е на автомобила .
                              Та по първоначалния въпрос дали някой възстановява касети на диференциала отговора е НЕ. По лесно е са се изработи нов детайл от колкото да се възстанови повредения.
                              Хората за това монтират лебедки за самоизвличане и избягват боксуването.
                              Последно редактирано от banjo; 21-05-08, 23:06.
                              Дий Снайдер
