Frontera 2.2DTI прекъсва и пуши бяло на средни обороти
    От: Frontera 2.2DTI прекъсва и пуши бяло на средни обороти
    Първоначално публикуван от pitbula74 Преглед на мнение
    От уплътненията на дюзите е.И моята Vectra B X20DTH е със същите симптоми като твоята и в сервиза ми казаха да сменям уплътненията на дюзите.
    Питбуле, ти смени ли ги тея уплътнения за да видиш крайния резултат? Щото от тях по-скоро няма да пали след престой.
    Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
      @batsasho1 забравих да те питам моята помпа дали е Bosh.
        Не,не съм ги сменил,понеже сменях амортисьори,дискове и накладки и не останаха финанси.Колкото до помпата ти,да на Bosch e-VP44.Пробвай да свалиш маркуча за обратната нафта и виж дали е черна самата нафта.При мен е така.Също така нивото на маслото ми се покачва.Преди 2 месеца като го сменях,беше между min и max,сега е над max.
        Mitsubishi Padjero II 2.8 TDI
          Колега питбула74 точно от тия прословути гумички ти е проблема казвам го от опит не се чуди ми ги сменяй час по скоро.Само да ти дам съвет сложи си оригинални за да нямащ повече ядове с тях вярно малко са скъпи (по спомен около 25-30лв за бр.) но поне ти рещава проблема.
          0878424143
          0887424150
            Почерняването на нафтата е от гумичките над дюзите. ГНП - то е BOSCH vp44 .
              Гледайте, какъв бързак:
              ... а относно моя проблем:
              Официално: от помпата нещо с аванса.
              Неофициално: двойно повече от необходимото добавка и по-дълъг път за да отпуши.
              п.п. Между другото, преди да отида на диагностика ходих до Аксаково, за да направя профилактика на един мой софтуер за складове и карах на ниска предавка и на доста високи обороти. След като се връщах от сервиза не ми придърпа нито веднъж от КАТ до Червения Площад при натоварено движение.
                Аз докато си мисля... горивния филтър не е сменян, след като сте чистили резервоара... Добре е да се смени пак.
                  @batsasho1, сменихме го пак след чистенето. Вчера, като отивах за наряд и днес, като се връщах ми прекъсна само на по 4-5 пъти има светлина в тунела. Ако е насрещен влак, поне няма да одя пеш .
                    От едно известно време не прекъсва много, забелязах, че по-често прекъсва при рязко натискане на газта. На компютъра показваше, че е натисната газта, но падаха оборотите, това ме навежда на мисълта, че може да е от педала на газта, той нали е електронен и ако е потенциометър, да е износен. Може и да греша, аз не разбирам от автомобили, аз съм един прост писач на код .
                      Проблемът е отстранен. Входящия щуцер на горивния филтър сълзеше и от там помпата е дърпала въздух при достигане на 1500 оборота защото нуждата от гориво се увеличава. сложих филтър за "Голф" и смених маркучите и реших проблема.
