Климатик-кога работи?
    До: Климатик-кога работи?
    Честито колега,да се кефиш на охлаждането,защото ако има екстра в автомобил това е клима.
    Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
    NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
      Първоначално публикуван от torozoff Преглед на мнение
      Спроред мен това е осово уплътнение, което не се изхвърля от високото налягане.Климатичната инсталация трябва да се напълни толкова, колко е зададено по каталог за да е 100% ефективна
      А въпросното осово уплътнение се износва от времето и е напълно вероятно да започне да изтича от там фреон.
      Дано си попаднал на майстор за да си нямаш проблеми в близко бъдеще с климатика
      Успех!
      Според теб колега е така,но според сервизите не е така,както е според теб.От там не просто изтича фреон колега,а като пробие направо си излиза от раз.А що се отнася до налягането ,няма майстор,който ще ти каже истината(освен ако не ти е приятел)защото лятото сервизите се пълнят с пичове,с изпуснали "осови уплътнения"-както ги наричаш,чиито компресори са били натъпкани до дупка с фреон.
      ПС:за предишния ти пост.Няма нищо нормално в това на 2 години да зареждаш с фреон.Или моите коли нямат вибрации...;-)
      Последно редактирано от adwokat; 26-03-08, 20:35.
        Е виж... може да говорим за две съвсем различни неща. Детайла, който е под шайбата на компресора и уплътнява около оста му => осово уплътнение.
        П.С. за по-предишния ми пост това не е норма на всеки 2 год. да зареждаш, а да правиш профилактика, защото има такава вероятност от необходимост на фреон. Твоите коли от кога не си ги закачал на станция да видиш какво количество имаш в инсталацията?
        Mercedes w212 E350 4matic
        Ducati Monster 600
        O888795575
          По желание на Адвоката отключвам.
          Последно редактирано от fanatic; 27-03-08, 17:17.
          no signature no problems
            Колеги, някой може ли да каже какво е количеството фреон по каталог за оригинален климатик (Зексел) на Фронтера 2.4 бензин 1994-та година?
              Наизуст, между 700 и 800 грама, ама има и въпрос с колко изпаритела е модела? Един или два?
              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                Първо да благодарим на модератора че отключи темата,за да можем да бъдем изчерпателни.
                За да се види количеството фреон е необходимо то да бъде източено с уред поставен върху специален кантар.Когато купих фронтерата направих профилактика,като единствено проверихме налягането в системата при 2000 оборота ,без да мерим количеството на фреона.От тогава 1 година само карам.
                Принципа ми е когато нещо рабори,особено на стари коли,по-добре не пипай много.Не е полезно налягането да е на максимум,респективно количеството фреон в системата.Все пак имаме позагнили радиатори ,поостаряли компресори,които ако се експлоатират в норми и високи обороти има вероятност да спрат да работят.
                Затова считам че при старите коли фреона е добре да бъде със 50-100 грама по-малко от максимално допустимото по каталог,при покупка да се премери количеството на фреона в грамове,да се върне обратно в системата,да се сипе масло в системата,колата да не се кара продължително време с включен климатик с над 2500 оборота,в задръствания лятото при много високи температури да се изключва от време на врема(това е за моделите,които нямат фабрични защити за изключване).
                Всичко което съм написал е от опит със чупене на компресор и пукане на радиатор,изпускане на втулка на компресор.Трите проблема с различни возила.Накрая намерих добър майстор,който като ми даде тези съвети,и в момента ме "загуби" като клиент.Всичко ми работи и то за повече от 2 години.Другото е късмет и безаварийно.
                Последно редактирано от adwokat; 01-04-08, 08:34.
                  Първоначално публикуван от Fronty Преглед на мнение
                  Фреон R-12-900 грама +-50 грама-голям зор виждат с тоя фреон,че е забранен и се внася все по-трудно(забранен за употреба и разпространение заради озоновия слой),просто преобразуват климатиците на фреон 134,но трябва да им се смени и маслото в компресорите.
                  По принцип компресора трябва да "върти"когато се зарежда с фреон и той си дозира около половин час количеството.Иначе си има робот,който почти всички сервизи имат-първо вакуумира системата,после се тества за утечки и изпускания на газ и след профилактика ти го зареждат като съответно те "сурвакат"с 70-100 кинта.Фреон 12 поради криминизирането на вноса му от Турция вече струва начерно около 30-35 лева килограма.Цената в съседската стране е 146 лири за бутилка 13.6кг.
                    Благодаря, колеги за отговорите.Майстора ми го зареди с 950 гр. R 134 според показанията за високо и ниско налягане на робота, но искаше да знае все пак колко му дават по каталог, защото оптималното количество фреон гарантира най-добра работа на климатика.
                      То все едно да дойдеш при мен за консултация и да ти кажа че не знам размера на присъдите...
                      Абе майстори...да не им попадаш...
                      Опитай с този пич:Сашо 0888 816816 от името на Пепи адвоката.Питай на воля,ако е на кеф ще ти е от полза винаги.
                        Първоначално публикуван от adwokat Преглед на мнение
                        Аз лично минах през много и мисля, че това е Сашо Айзберга от Младост и аз съм ходил при него преди години за нов компресор и тогава не можа да ми помогне, но разбира се това не означава че е лош майстор просто компресор за оригинален климатик на Фронтера 2.4 i "втора употреба" да намериш е цяло чудо.На мен ми отне три години и почти съм сигурен че този който ми сложиха не е, но важното е че сега имам работещ климатик.
                          И дума не съм продумал за това дали е добър или лош,просто си мисля че има инфо за количествата фреон на различните модели системи.Иначе е същия човек.Успех.
