Проблем с температурата на Фронтера
    До: Проблем с температурата на Фронтера
    Нормално е на тъмно да забележиш това веднага след отваряне на капака. Какво им пречи на гадовете мислиш да направят и изходящите колектори пластмасови както направиха всмукателните?!?
    Ако обаче колата е с турбо и след него тръбите "светят" е проблем.
      не двигатела е без турбо чиста инжекция,и аз така си мислех,че няма проблем пък и доста газ дадох по магистралата,но питам и колегите които имат фронтери от същият модел дали и при тях е така
      OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
        Да и аз съм го забелязвал , веднъж след зареждане с гориво - боклук в Хърватска , джипката започна да прекъсва и направо да си спира .... та както и да е , отворих капака през ноща и забелязох същото , точно след настъпване яко по магистрала. Моята джипка е същата.
        Според мен това си е нормално , все пак темперетурите там са сериозни...
          Първоначално публикуван от Rasho
          Радиатора е сменен по думите на предишният собственик,температурата е измерена в казанчето 92 градуса при отварянето на термостата.Остава както казва MAXXX да се правят проби с датчика на уреда.Има ли вероятност самият уред да дава грешни показания и как може да се провери.
          Мултицета на зумер,закачаш сондите,нагряваш извадения датчик с духалка или във вряща вода и гледаш кога ще окъси и на колко градуса.Създаваш му работна среда и гледаш поведението му.
          Последно редактирано от fanatic; 25-01-08, 09:00.
            Е да ама ако датчика не работи /тоест не отчита вярно /,то и след като се включи перката пак би трябвало да показва грешно.....
            Да не би водната помпа да прави беля.Ако и превърта турбинката,дебитът на охладителната течност става доста по-малък и от там и загряването,което при включване на вентилатора намалява и естествено температурата на уреда слиза надолу.Поздрави.
            NISSAN FOREVER
              За това посъветвах колегата да прекара термостат,датчик на вентилатор и датчик на табло през тест.С термометър,мултицет-само да получи диагностика на проблема си и да го оправи по по-лесния начин.
                Първоначално публикуван от Rasho! Преглед на мнение
                За кой датчик на уред е коментара?
                Ако е за датчика на таблото(малкия,на термостата)-тенджера на котлона и термометър.За перката-мултицет и много жега.Когато писне мултицета,гледаш колко е горещо при датчика и преценяваш на тези градуси дали е нормално да функционира и да сработва веригата.
                Последно редактирано от fanatic; 25-01-08, 09:02.
                  Колеги, нямах възможност да проследя дискусията тези два дни.Благодяря на MAXXX за указаниата за двата датчика , но може ли да се направи проверка и на самият уред на таблото.Прави ми впечатление , че и стрелката за зареждане на акумолатора стои почти на максимум и при включване на консуматори не реагира.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\да не би да са свързани в общ захранващ блок.
                    Общото в случая е масата на таблото.При окислен или хлабав кабел се получават подобни аномалии.Разкачи пластмасите,намери обувката за маса,зачисти и напръскай с някакъв контактен спрей или ВД-40.
                    После преценка на динамиката на уредите и продължаваш с датчиците по съответната система ако има нужда.
                    Успех.Не е толкова сложно,номера е да се почне-всичко е правено от хора.
                      Може би включва направо втората степен и затова стрелката играе много????
                        Първоначално публикуван от kadett4o Преглед на мнение
                        Уловката е че включва късно(поне визуално),а не на коя степен(ако има степени).
                          Ми ако първата степен не включи изобщо, двигателя развива по-висока температура и тогава се включва втората степен която е по-яка и охлажда повече след което температурата пада горе долу рязко.
                          Имам тези наблюдения на вектра.
                          Но на въпросната вектра никога не стига до червената зона.......
                          Последно редактирано от kadett4o; 30-01-08, 22:53.
                            Двете степени на перката има, само при наличие на климатик.
                            Що се отнася до съмнението за водната помпа - живота и е съобразен с живота на ангренажния коплект - т.е. сменяш ли ремък и ролки, сменяш и помпа.
                              При фронтерите с климатик е само една степен,тези са с едностепенни вентилатори,въпреки че от буксата излизат 3 кабела
                              Поздрави
                                Колега Рашо не разбрах точно кога се включва перката на радиатора но мисля че и при мен е така. При мен перката се включва точно преди червената зона, моя двигател е X20SE и съм с климатик. Та според мен не е нормално тая перка да се включва при 105 оС. На FACET датчика е с part No 7.5639 за съжаление не мога да дам линк, но ако правилно разбирам има датчик с диапазон 105-100 оС и с 95-90 оС, решил съм да го сменя. Ето го датчика отдолу ако може някой да каже има два варианта на този датчик или е с две степени.
