Проблем с ОФА КБ
  • Проблем с ОФА КБ
    Напоследък на фронтерата се усеща тресене при качване на върла, какви може да са вариянтите знам че късата база няма висящ лагер, чудя се дали не е съединител понеже отскоро като тръгна да включа на първа и е малко по трудно като че ли съединителя не е разлепил докрай.
    От: Проблем с ОФА КБ
    Първоначално публикуван от s.miirkov Преглед на мнение
    Еми чуди се.Ти тея върла на полусъединител ли ги качваш.
      То това "тресене" може да е от какво ли не... Съединителя се тества, както при другите коли., виж и с помпите какво е положението.
      А "върла" какво е?
      ОФА КБ X20SE + метан
        "Върла е като "горник" или на български-баир .
          На полусъединител не има си бавни за тва. Как да проверя дали е съединител.
            Върло или връло,значи гоуем баир по планински.Всеки качва гоуеми връла .Проверка на амбриаж,томпони мотор,трансмисия,карета,захвати преден и заден мост.Нищо сложно за откриване ! Успех!
              Това тресене може да се получи и при счупени пружини на феродовия диск.
                Аз проверявам,като повдигна едното или двете задни колела,включвам на скорост и постепенно давам газ,дърпам ръчната спирачка не много рязко и ако започне да се затормозява или загасне двигателя,значи съединителят е добре.Сигурно има и други начини.
                  Дръпни ръчната докрай и почни с потегляне на 3та,после 2ра,накрая първа ще.видиш на какво ниво износване ти е съединителя и дали го има това тресене или въобще проблем.с него.Вибрации,шум,високо отделяне или ниско зацепване и високо отделяне.Ако не разбираш грам ,трудно ще разбереш обаче.
                    .....Ако не разбираш грам ,трудно ще разбереш обаче.
                    И на тебе май ти е сложно.
                    След като не кара на полусъединител за какви проби пишете.От съединител може да тресе само при тръгване.
                      С над 10 години стаж автомеханик ич не ми е сложно ,а направо майтап.Може да тресе и при движение,когато натовари и има приплъзване,ма кво ли до обяснавам .Разкован феродов прави дебаланс в много положения.Треа да си горел в тая дейност.Много ще ти е сложно на тебе за обяснение.Автомобилите са сложни механизми с много агрегати ........и трябва да си наясно с всеки един и даже да не си отварял определен модел ,да се оправиш без проблем.Та сложно е,ма не за всички!
                      Последно редактирано от faster; 10-02-19, 15:02.
                        .....Може да тресе и при движение,когато натовари и има приплъзване,ма кво ли до обяснавам .
                        Никъде автора не казва ,че тресе при тръгване или му боксува съединителя.Така ,че с всичкия десет годишен опит ....вземи прочети темата от началото.За /томпоните/ не коментирам ,там може и да си познал.И моля дръж се малко по литературно ,поне писмено иначе в профила ми е телефона .
                          Благодарско за "върло"!
                          А иначе автомобила наистина е сложна машина и проблемът на повечето ни "майстори" е, че си мислят, че я разбират! Нищо лично, просто мнение!
                          Един бегъл пример:
                          Наскоро ми сменяха гарнитурата на главата и майсторите ми казаха, че няма значение дали съм имам съмнения, че съм я прегрял, просто главата била много хлабава и затова гарнитурата е избила! А пък предишния майстор твърдеше, че използва стари болтове при демонтаж/монтаж на глави макар, че производителите казват, че трябва да се слагат нови... Половин година след ремонта започна да ми сълзи масло между главата и блока... и като цяло изкара 4 години. Сега съм с нови болтове
                          Последно редактирано от VladimCho; 11-02-19, 19:04.
                            Тресе му в баир ,там не се натоварват фаровете!Споменал съм ,че се правят проверки наред,като правилото е "Почва се от елементарните неща,по групи!",това от уроците още от даскалото някога,практиката го е потвърдила многократно!И с литературата бех добре,пъуно 6!Телефон?За какво да говориме.за коли по телефона?!?Нали.за това има технически раздели тука!Колегата е зелен и явно без опит и дежурните стари почват да го ибаат!Върло,баир ,стремно,кво значение,не може всички да са граджанье със съмнителен статут и манталитет,ма това е друга тема!
                              ...Върло,баир ,стремно,кво значение,не може всички да са граджанье със съмнителен статут и манталитет,ма това е друга тема!
                              Ми сори, бате... и средно съм учИл и виСшУ, а "върло" не са ми го преподавали у даскалото, ама поне смятам, че родния си език го знам. А кой и защо за щяло, и не щяло се засяга на село-град е друга тема!
