Привет и няколко въпроса за ОФА ДБ ТДС
  • Привет и няколко въпроса за ОФА ДБ ТДС
    Привет на колегите в този раздел. Прясно прясно и малко случайно вчера се сдобих с фронтера 98ми набор, дълга база с 2.5тдс. Няма да изпадам в подробности, само ще кажа, че това ми е третият VM и съм запознат с характерните му особености, та коментарите за мотора, ако някой има такива, може да си ги преглътне, аз го харесвам
    На въпросите сега:
    1. От ляво на радиатора, като застане човек с лице към колата има гнезда за 3 релета. При мен едното липсва. За какво са и дали фабрично може да си липсва, въпреки факта, че има кабели до него? Липсващото е най-вътрешното към коша, утре мога и снимка да приложа, ако трябва.
    2. Какви масла в дифовете, че има разногласие по каталозите? Ако има ЛСД и ако няма? Още не съм проверявал дали има.
    3. Имобилайзера понякога не познава ключа, но след повторно подаване на контак се оправя. Знам, че е често срещан проблем, но не намерих конкретно решение с търсачката. Всякакви идеи са добре дошли
    4. Ако има колега с такава ще се радвам да сподели колко е голям резервоара и какъв разход да очаквам(имам основни идеи по въпроса с разхода, но друго е някой, който кара отдавна да сподели)
    5. Има ли нещо, което задължително да профилактирам ии проверя, което да е характерен проблем за модела?
    Това за сега и предварително благодаря на отзовалите се колеги!
    Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
    Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
    От: Привет и няколко въпроса за ОФА ДБ ТДС
    Ако я види някой модератор темата, да я закрива...180 преглеждания и нито едно мнение... Ще си търся решения и отговори по трудния начин
      Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
      Не се сърди колега, за някои твои въпроси, има изписано цели теми, отдели повече време и ще намериш отговорите.
        Намерих за някои от нещата още преди да пиша, но иформацията е стара и не винаги съвсем пълна. Не съм от вчера във форума и знам как се ползва търсачката
        Нямам лоши чувства към никой, разбира се, просто явно темата е излишна и питането ми също.
        Относно по-странните въпроси, които зададох, може поне да е от полза на някой:
        На ТДС-а релето, за което питах в началото си го няма по принцип. Намерих друга като моята, погледнах - пак го няма и си личи, че го е нямало отдавна.
        За имобилайзера - тия дни ще си правя нов ключ, като е съвсем възможно да е от него, а на мен така или иначе си ми трябва втори. Препоръчва се и почистване на двете релета намиращи се до това, за което попитах, по незнайни за мен причини. Също проблема го няма, когато сложа ключа и изчакам няколко секунди преди да завъртя на контакт. Като направя новия ключ ще споделя дали той е решил проблема.
        За маслата, квот' тако'а, местната масларница от която съм доволен - 80в90 на дифовете, както я дават по повечето каталози и сипвам тия дни.
        За останалите работи ще се самообразовам малко по малко.
          Малкото каталози са прави 140 GL 5 LS.
          МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
            Мерси за инфото за маслата. На мен също ми беше странно да наливам 80в90 в диф с ЛСД. Днес му сложих 75в140 ЛС, както си му е реда принципно.
            Направих втори ключ за контакта, странните маниери на имобилайзера все още ги има. Оп-ком казва "липса на сигнал от транспондера", а новия чип според ключаря(от който съм доволен и ми е правил ключове за 4 коли до сега) е с по-силно излъчване. Реално, когато завъртя ключа бавно в патрон проблема не се появява, възможно ли е това да е маниер на самия имобилайзер?
            В няколко от австралийските форуми чета за проблем с някакъв (+) кабел, който отивал "някъде към кормилната колона" и който заменяли в оторизираните сервизи с нов директно от акумулатора. Някой да има предположения кой точно кабел е това, да не търся на сляпо?
              Австрлийците не знаят че има коли който ползват нафта, те имат бензинови камиони.........Говорих навремето със един австралиец и един приятел му обясняваше какво е трабант, човека изслуша обяснението, помисли, и зададе странен въпрос,,,,,, Разбрах че сте си направили кола от картон.!?....Разбрах че сте и сложили мотор от малка лодка.!?...... Но защо за бога със въздушно охлаждане.!?
                Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
                Масово ползват дизелови джипове за придвижване из пустоща от доста време насам. Дори е рядкост да се види бензинов джип. Може преди години да е било друго, но в момента предвид огромните разстояния се ползват масво дизели с монтирани по-големи или вторични резервоари. Не са хич необразовани в тая насока и имат съвсем адекватни решения на маса проблеми.
                    Изместваме темата, но с образователна цел: https://www.4x4australia.com.au/revi...ar-4x4s-top-10
                    Всички са дизели. Пак да кажа, преди може и да са карали основнообензини, нямам представа, но от доста време насам тенденцията е дизелова.
                      [ATTACH=CONFIG]946484[/ATTACH]
                      Чакай, да, отплесваме се, но това на снимката е дизелово 7и не помня колко и му викат (трък) а другото е фронтерата ми
                        Има ли филтър на входящия в купето въздух фронтерата или не?
                          Фабрично няма, нито на Фронтера А, нито на B.
                            Мерси!
                              Пак съм аз и пак с новичко питане. Тоя път говорим за ЕГР-а. Е ли проблем или не е да се затапи?
                              Не говорим за еко норми или подобни неща, интересува ме спрямо температурата на двигателя. Мнения в нета разнородни, но основното е, че се покачва температурата на изгорелите газове, от там и тази на турбината, съответно и на маслото. Имайки предвид факта, че огромна част от охлаждането на VM-a е свързана с маслото се чудя дали ще е толкова осезаемо ако го затапя. На Кичка нямах проблем, но там принципите са малко по-различни. Очаквам мнения, ако има особено от хора с направена манипулация. Основната причина да искам да го махна е осезаемото събуждане в ниските обороти и най-вече трупането на сажди във всмукателния тракт.
