Диагностициране на лагер на главина
    От: Диагностициране на лагер на главина
    Като рипнеш в голяма дупка е ясно, лагерът може и веднага да се обади.
    Но ако просто газиш малките дупки наред става това което написах. Впрочем и с амортисьорите е така.
      Амортисьори и спирачки, като принцип си ги сменявам комплект, явно ще играя така и с лагерите...
        За амортисьорите и спирачките - ясно... Там дори и другия да е ОК, то той вече е с различни параметри от новия... Така, че няма нищо общо с лагера...
        А за лагера - май по нашите 'равни' пътища повредата в повечето случаи е заради 'претоварен' ударно лагер, а не износване...
        Т.е. конкретен удар, който е успял да повреди циментацията... Поне при мен обикновено се получава така...
        П.С. като се сетя, че в официалния сервиз главината на Опелчето струваше около 430лв, а в неофициален - над 230лв, пак не бих си сменил и другия лагер само ей-така за успокоение
          Аз като не си го смених за успокоение после пак си го платих ама колата имаше втори престой. Добре че лагерите не умират изведнъж и бучейки-бучейки минават 2000-3000 км
            Ясене, не споря, че може така да се е получило при теб... Както се казва - всеки гледа от своята камбанария, а от моята както споделих - не смених лагер/главината и лагера на другото колело, и така продължих да си карам... Сега се сещам, че същия номер го правих и на една Шкода Фаворит някъде средата на 90-те години...
            Лагера почна да свири след едно мое бързо еднодневно ходене Варна-Пещера-Варна (на отиване май минах през Върбишкия проход )... Там бе десен лагер...
            В последствие колата врътна още над 100х.км, и не е имало проблем с другия (левия) лагер... То при шкодичката проблемите бяха другаде - с тампоните на носача - сменяха се на 20х.км
              На кое казваш главина? В смисъл, кое струва 430 лв?
                Ами на ASTRA G (и на Зафира) не можеше да смениш само лагер - там всичко е капсуловано в главината и залято със смола - лагер, датчик за АБС и т.н...
                И затова подменяш цялата главина, а не само лагера... Та точно цялата главина (това, в което е монтиран лагера ) струваше в официалния сервиз 430лв... В Тех-ко по същото време май струваше около 270лв, но не съм много сигурен - това бе преди повече от 10г...
                При Астра Ф може да се избие само лагера (двуредов съчмен) и да се сложи нов лагер, и главината отново да се сглоби в 'оригинален вид'...
                  Ммм да и на алфата ми бяха така - цял комплект лагер-главина и не са евтини, те и термостатите им са така и леко те заболва в сърцето като чуеш цената
                  Сравнение с такива само за лагер, може и четирите да си смениш
                  На хондата доста отдавна сменях задния, пък другия още си е жив и здрав, така че теорията на Ясен не е задължителна.
                    За термостатите не ми говори Струваше около 120лв без алтернатива... И най-тъпото бе, че самият термостат си бе ОК, обаче слабото алуминиево легло (което е едновременно и корпус с входове за тръби) се бе изяло и така термостатът не успяваше да затвори плътно... И заради тази конструкторска идиотия - нов термостат барабар с корпуса му (отделно не се продават)..
                    Единствно хубаво бе, че на конкретния модел се сменяше лесно, докато на другите опелски двигатели трябваше да се бърка под ангренажен ремък за да смениш термостата (който пък май бе по-евтин)...
                      От моята камбанария се вижда същото , колата беше на 140 хил. на 160 хил. смених десен лагер . Изкарах лагер ФАГ сложих същата марка , в момента е на към 280 хил. ,левия си още стария и няма проблем . И аз съм за десен лагер , много рядко може да сбъркаш кой е тръгнал . И това съм изследвал ,лагера е двойно редов ,ако шуплата е на външния ред (там е почти 90% от случаите) уцелваш с разклащането на ляво/дясно, но ако шуплата е на вътрешния ред всичко става на обратно ,все едно е ляв лагер.
                        Вярната практика е по ходова част да се сменяват чаркълъците в чифт ,лагери,шарнири,накрайници ,всичко в комлект,другото ее........и кое колко кара,ляво-дясно.Комплект и това е ,гледал съм някои как шарнири и накрайници причукват със сачма ,за затегане да изкарат още......
                          Ей , и на повреди по шибидах ще отклоните темата
                          Бушидо , покарай още някакво време , докато се обади и при движение направо.Лесно ще го хванеш , а след смяната чуеш ли друг - ще слушаш и Ясен.Повече от 30% разлика в ресурса няма да се получи.
                            Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                            Не карай по инерция...... прочети пост номер 1 три пъти бавно и на глас .. ... при моята практика с хиляди лагери не само на коли показва че всеки лагер си има собствен ресурс . А ко иска колегата да смени и задните и даже някой друг шарнир .... ако има лев ко ша му е . Успех в смените!
                              Най-елементарния стетослоп е на цена 8-10 лева и с него когато колата е на подемник се проверяват лагерите на всички колелета за по малко от 2 минути.Не е необходимо да се пали двигателя,да се вклщчва на скорост и пр. . Не е необходимо да се сменят другите лагери, а само проблемния,аналогия с амортисьори,свещи,пружини,гуми и пр. не може да се прави.
                              -"Живота" на новия лагер може да се скъси при неправилен монтаж (Пр. нагряване на главината,превишаване на "натяга" и т.н.)
                                Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
                                Нещо не схванах , ма ич ми не пука.
                                Секи лагер със собствен ресурс , дъра бъра...Тия у фабриката слагат през куп за грош.
