Проблем с температурата
От: Проблем с температурата
Да, Опелски съд, но май не е Фронтерски ами по-скоро от някоя Астра! Не те разбрах кой капак ти липсва и снимах този в двигателя, гледам явно си питал за другия:
Релето за мигачите мисля е под бутона за аварийките в центъра на таблото - просто го дръпни навън и ще го видиш. Кабела на кой датчик ти е останал в ръката - за стрелката на температурата на таблото ли?Honda XL600LM, 1987
Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
+1Първоначално публикуван от tomil Преглед на мнениеНай-вероятно си имал частично замръзване по блока или в долната част на радиатора и парче лед ти е правило номера.
В моя случай ситуацията се развива на Опел Астра 1.6i 16v на един приятел. И при него така за няма и 2-3 км вдигнала почти 100 градуса, но след няколко часа е нямало проблем. И той ми спомена за такава причина, но дали наистина е от това, нямам представа.
Довечера ще ти го снимам този капак в купето, но имам чувството, че релето за мигачите не беше там. Може и да бъркам за бутона на аварийките, че съдържа и релето, просто е голям и затова май се обърках. Не го ли чуваш къде се опитва да цъкне и така да го намериш? Иначе залепване може да има и от късо някъде по крушките/фасонки - не е лошо да ги провериш.Първоначално публикуван от ninurta Преглед на мнениеДа колега, другия капак ми липсва. Този на вратата. Мисля че там е релето за мигачите ама да знам кое , да не го търся. Ако някой може да помогне ще съм благодарен.Honda XL600LM, 1987
купих релето и е доста голямо (освен ако не са ми дали друго). Май няма да е в панелчето в купето. предполагам че е от релето, понеже залепрва и работи когато си иска. Евтино е и ще го пробвам първо него.
Ще публикувам нова тема , може някой да знае.
Снимал съм през отвора отстрани до шофьорската врата на който се слага капачето което ти липсва! Релето не е от тия 3 дето се виждат на снимката по-ясно - те са на плочата с бушоните. То е под плочата на бушоните и си е отделно - вижда се размазано на снимката, като зад него по-ясно си личи единия педал. За удобен достъп ще трябва да махнеш кората в краката на шофьора, но може да пробваш и просто да бръкнеш отдолу - стига се.Първоначално публикуван от ninurta Преглед на мнениеМерси, утре ще го погледна. Кое поточно реле е, че виждам 3 на картинката? Има ли някакво капаче там, защото нямам никакъв спомен да се вижда нещо такова там.Honda XL600LM, 1987
Колега , не че нещо , ама за това пусто реле нали си пуснал отделна тема . Ше станем разногледи така .Първоначално публикуван от ninurta Преглед на мнениеНяма реле до педала. Гледах, гледах и не видях. Моята е 2.2 дти къса база 99 г.
Да не би да е в коша това със стрелката:
Аз пък все отварям тази тема да науча нещо по проблемите с температурата...Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеКолега , не че нещо , ама за това пусто реле нали си пуснал отделна тема . Ше станем разногледи така .
ОФА КБ X20SE + метан
Мойта е по-нова година и новия /на 14 години/ мотор, но не вярвам да се различаваме и по мястото за това реле! Сега:Първоначално публикуван от ninurta Преглед на мнениеНяма реле до педала. Гледах, гледах и не видях. Моята е 2.2 дти къса база 99 г.
[ATTACH=CONFIG]898791[/ATTACH]
1. Отваряш докрай шофьорската врата
2. Отстрани на таблото плътно до вратата има дупка покрита с капаче /ти казваш, че нямаш капачето/
3. От там се открива достъп до бушоните в купето, гледаш под долния край на плочката с бушоните и виждаш едно голямо черно реле с бели надписи - това е! Педалите просто се виждат на неговия фон, не че са до него. Снимката е направена точно откъдето трябва да гледаш и ти. Мойто го намерих по строго научен метод - включих аварийките и хванах корпуса с ръка: от там цъка!Honda XL600LM, 1987
