Проблем с температурата
  • Проблем с температурата
    Имам Опел Фронтера Б. Обикновенно заграва до около 80 градуса и то след доста каране. Не знам дали е нормално като работна температура това. от няколко дена, независимо от студовете темпреатурата е много променлива. За няколко километра каране започва да достига почти до червената зона, след което пада до средата, пак до червената, после пада до към 80 гр. Отворих разширителния съд и пипнах антифтиза. Беше си с температура на тялото ми , не усетих нищо, нито топло нито студено.
    Първо - нормално ли е темпретурата да е към 80 гр.
    На какво може да се държи странното поведение да температурните показания? Въздушна възглавница евентуално? термостат ?
    Накакви идеи?
    От: Проблем с температурата
    Въздушна възглавница, термостат, разреден антифриз, прецакана капачка, умряло виско (това с виско ли беше?).
      По презумпция дизел
        В не е с виско, там са електрически перки и терморелета.
          Не знам дали е с виско. 2.2 дти 1999 г.
          Как се обезвъздушава това чудо?
          Как да проверя термостата без да го вадя?
          Антифриз - едва ли. Не замръзна в студовете, макар че знам ли, погледнах го след като минаха, ама не е протекло от никъде.
          Прецакана капачка на радиатора ли? Как да проверя?
          Виското се проверяваше като пробвам да спра перката (не с ръка де), нали?
            Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
            Алекс, моята фронтера Б си е фабрично с виско, сигурно зависи и от двигателите.
              Май фронтерата нямаше капачка на радиатора, а на разширителния съд само. Утре ще погледна.
              Работната тампература нормално ли е да е към 80 градуса?
                Най-вероятно си имал частично замръзване по блока или в долната част на радиатора и парче лед ти е правило номера.
                  Днес покарах доста. Май е било въздушна възглавница. Не е замръзване, понеже я карах след като ми я докараха от 60-70 км. Обаче проблема май е друг. По скоро не загрява. Стои не на 80 градуса, а на чертата под 80. Парното не духа топло. Разширителния ми съд не е оригинален. Може ли да е от това? Другото е термостата да е постоянно отворен. Как мога да разбера дали е постоянно отворен?
                  И последно, знае ли някой кое реле е за мигачите? капачката с картинката я няма, а релето залепва непрекъснато.
                    Нямаш нито виско нито капачка на радиатора, а само на разширителния съд. Дизела си загрява бавно, но в Бургас по-бързо от София! Нормално трябва да стои преди 90 градуса, но това в движение - по светофарите и по надолнища температурата пада. Явно имаш някакъв въздух в системата - огледай добре всички съединения за течове, при мен имаше капки тук-таме и правеше нещо подобно в началото. Може и термостат да е, но е скъп - към 200 лева комплект с корпуса.
                    Honda XL600LM, 1987
                    Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                      Първоначално публикуван от ninurta Преглед на мнение
                      Палиш на студено и проверяваш големия маркуч който свързва термостата и радиатора дали е студен, ако се загрее изведнъж след 80 градуса значи всичко е наред. Ако почне да се затопля заедно с мотора, термостата е за смяна. Мога да ти снимам картинката на капака от кутията с релета и бушони, но довечера като се прибера от работа.
                      Honda XL600LM, 1987
                        Мерси предварително за снимката.
                        Там е работата, че изобщо не стига до 80 градуса. Просто вчера е било нещо инцидентно. Имам я съвсем от скоро и не съм и свикнал. Може ли да не вдига температура от разширителния съд? Този който е сега, не е херметичен. Капачката му е някаква май само да не се разплисква. Питам за да знам дали да се занимавам да търся.
                          Може, може. По същата причина може да вдигне температурата повече отколкото искаш.
                            Я дай една снимка да видим какъв съд са ти сложили.
                            Honda XL600LM, 1987
                              Ето снимките на разширителния съд. Проблема обаче се оказа друг. Като пипнах кабела на датчика и ми остана в ръката. Просто кабела се е претрил и се е държал само на изолацията.
