Допълнително охлаждане на автоматична скоростна кутия
  • #61
    От: Допълнително охлаждане на автоматична скоростна кутия
    М/у другото смесването на разлини ATF приемливо ли е? Примерно и двете са Dexron 3, но различни марки?
    Не, или поне не би трябвало ако маслото е истинско и си покрива стандарта за спецификацията.
    И за маркучите, че съм пропуснал приказката.
    Късата версия:
    Ползвал съм почти всичко на пазара, но като цена/качество съм най-доволен от Ханзафлекс (маркучите са Hansa-flex) на "Ботевградско", на ъгъла преди реката, в посока изход от София.
    Имат всякакви маркучи като характеристика и размери, а и слагат щуцери.
    • #62
      Колеги, кажете когато попадна на голямо задръстване по магистралата, на каква позиция е най-правилна и щадяща за автомата при често дълги престои на едно място, на P или N? Четох доста противоречиви мнения, иначе в задръстванията по светофарите в града съм си основно на D, но ако попадна някъде където се чака по много време.... N или P ? Също така бих искал да попитам, като минавам през даден проход, вярно ли е че е добре да съм на позиция 3, при дълги изкачвания и спускания, също така на позиция "3" и ако се наложи да тегля нещо на равен път? Спортния режим "S" дали облекчава работата на двигателя и на автомата при стръмните изкачвания, като сменя по-дълго предавките си?
      Последно редактирано от Еделвайс; 26-06-16, 11:14. Причина: Допълнителни въпроси
      • #63
        Нищо противоречиво не виждам - ако продължително кесиш на празен ход - P или N, в зависимост от това дали си под наклон и дали искаш да държиш натиснат педала на спирачките. Ако си под наклон - по-добре на N + спирачки, а не на Р. За изкачване по наклони - доста автоматици си имат бутон за това с различно обозначение OD/off, tow/haul, ако няма, просто като усетиш кутията да превключва ту една нагоре, ту да сваля една предавка надолу и това да го прави неестествено често, правиш като при ръчната скоростна кутия - сваляш сам с лоста предавка (напр. вклрючваш на 3 или 2) надолу и така си спестяваш непрекъснатите придърпвания и щадиш кутията от възможно прегряване или повреда.
        Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
        • #64
          Мерси за съвета
          • #65
            и винаги дърпай ръчната преди да сложиш на Р
            no signature no problems
            • #66
              Е
              Това ми го казаха задължително да го правя, това касае при всякакви наклони за да няма напрежение на щифчето и да прескочи зъб, така и иначе още с Фронти имам навика винаги да дърпам ръчната преди да гася, само зимно време ще е малко риск при дръпната ръчна и да замръзнат жилата, та ще гледам да я паркирам по равно
              • #67
                Това искам да го видя при напълно изправен механизъм И защо по дяволите производителя се е постарал да сложи тоя механизъм? Сигурно да утежни консттрукцията? А пък и позиция Р на лоста е сложил!! Той ли пък за какво служи? А колко по лесно би било R, N+ръчна и D!!
                • #68
                  Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                  Интересно тази логика какво казва за ръчната спирачка?!?
                  • #69
                    Ами казва ,че когато си на N се ползува ръчна за избягване на самоволно тръгване на автомобила. Има си приложение и ръчната, и тя не е сложена случайно.
                    • #70
                      Ти спирал ли си на наклон само на Р позиция на лоста без ръчна? И ако да, приятно ли е усещането, при тръгване да се бориш с бутона за освобождаване на скоростният лост?
                      п.п. който има ръчна да си я ползва
                      • #71
                        A при лост без бутон?!
                        ОФБ 2.2 ДТИ 2000г
                        ТЕЛ;0876228770
                        • #72
                          Първоначално публикуван от Данаил Андреев Преглед на мнение
                          Аз лост без бутон на фронтера не съм виждал. Ти?
                          • #73
                            Който е разглобявал половин автомобил барабар със скоростите за да освободи лоста от P няма да е такъв философ защо да се дърпа ръчната преди да се сложи на Р. Но свят широк хора всякакви.....
                            Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
