Допълнително охлаждане на автоматична скоростна кутия
  • #46
    От: Допълнително охлаждане на автоматична скоростна кутия
    Нейде в Горубляне продават Семперит на метър, ама метърът е около 20лв
    • #47
      намерих Semperit на 10 лв/м, което пак ми се струва ужасяваща цена, но живи и здрави да сме
      • #48
        Пиши ми къде.
        Иначе като направиш нещо с маркуч за 2лв и ти изтече маслото/бензина/антифриза/нафтата след година-две си готов да дадеш и още за читав маркуч.
        • #49
          Магазина продава предимно масла и филтри. Това се надявам да не е реклама: гр. София, жк.Овча Купел, ул. Любляна № 40; гр. София, жк.Дружба-2, Бул. Цветан Лазаров № 132 .
          п,п, Пише, че издържа и 12 бара по някакъв си DIN...
          • #50
            Енжой:
            Идейният проект е мой и съм много доволен. Монтажа и особено заварките, за съжаление са също мои и не толкова сполучливи...
            • #51
              Браво, няма ли възможност да боднеш термо датчик със стрелкови или дигитален уред, на който да можеш да следиш реалната охладена температура на маслото след изхода на кулера?
              • #52
                Може що да не може.Слага един тройник на входа на кулера и на него датчика кеф ти сух,мокър какъв ти сърЦе сака.От там е ясно.
                Няма страшно в умирачката...
                Страшното е да си жив!...
                • #53
                  Естествено, че може! Обаче с оглед изпълнението е малко безсмислено - АТФ-а минава първо през допълнителният радиатор, после през оригиналният охладител и подозирам, че изходната t ще е в рамките на 80ин гр....
                  • #54
                    Нали идеята е, маслото като минава първо през оригиналното си охлаждане на радиатора и в случай че е много горещ и не успее да го охлади на - 80 градуса както е оригинално, то втория радиатор който си монтирал, вече допълнително ще го охлади, иначе какъв е смисъла да охлажда маслото преди основния радиатор, след ако бъде много горещ то основния радиатор ще го затопли веднага и ще си влиза горещото масло в ACK-то?
                    Последно редактирано от Еделвайс; 06-06-16, 12:10. Причина: Пояснение
                    • #55
                      Да кажем, че гледам на двигателя и СК, като един комплекс изискващ прибл. еднаква t на течностите. По моята схема облекчавам термично целият комплекс, а ако водният радиатор почне да заграва АТФ течността до над 85-90 гр. значи цялостно съм го закъсал... Твоята схема ще е по-готина, но при наличието на термостат на АТФ-а, който да го пуска през допълнителният радиатор след преминаване на опр. t
                      п.п. Естествено може и да греша в разсъжденията, но е въпрос на преместване на 2 маркуча и обръщам пътя...
                      • #56
                        Усети ли някаква промяна след като сложи радиатора за маслото на АСК-то, предполагам че си се досетил че трябва да долееш от Dexrona заради самото радиаторче и допълнителните тръби?
                        • #57
                          Не съм го вкарвал в тежки режими където би се усетила разликата. За доливането, какво имаш предвид - то нивото се мери на работещ двигател и циркулищащо масло...
                          • #58
                            Имах предвид че самото радиаторче като го монтира празен, нали ще дръпне малко количество за собствения си обем, и да не останеш с по-малко масло на АСК-то, та затова ти казвах за в случай че не си проверил нивото след интервенцията
                            • #59
                              E, естествено! Аз всъщност направо смених маслото, след като мотирах радиатора и съответно нивото е мерено с монтиран радиатор.
                              М/у другото смесването на разлини ATF приемливо ли е? Примерно и двете са Dexron 3, но различни марки? И също Dexron III H покрива ли изискването на чистият III? Въпросите ми са чисто теоритични.
                              Последно редактирано от bushiDO; 13-06-16, 11:58.
                              • #60
                                ...М/у другото смесването на разлини ATF приемливо ли е? Примерно и двете са Dexron 3, но различни марки? И също Dexron III H покрива ли изискването на чистият III? Въпросите ми са чисто теоритични...
                                По принцип Dexron III H е следващо поколение , с подобрени характеристики - главно с допълнителни антиокислителни присадки , доколкото си спомням от обща култура. Следователно , по- добро е от Dexron III.
                                За различните марки обаче е малко Божа работа . С оглед на това че Dexron е търговска марка на GM , един Господ знае какво слагат другите производители вътре .
                                От друга страна пък , каквото и да слагат , важен е крайния ефект Само че .... смесването на киреч от 2-3 марки ... да не стане пък прекалено . Демек : много баби , хилаво бебе
                                Това последното - чисто теоретично де
