Голям проблем с фарове!!!
    От: Голям проблем с фарове!!!
    Не успяхме да открием никъде около връзките покрай реле,кабели и от зад по горните фарове,където е бялата светлина и усилващата за мъгла.Днес измъкнах копчето за задната чистачка и зад него ми се вижда стопеното.Опитах да сваля корубата над таблото но успях само по края да я махна.Не ще да излезне зад самото табло.Някой който е свалял табло можели да каже как се сваля тази част над таблото и свалял и се само часта която съм отбелязал в червено,защото там където съм го задраскал тръгна да се отваря,ама нещо не ще Натиснете снимката за да я уголемите
    C20Nе '94 KБ
    https://www.youtube.com/watch?v=SJ7ganVQGjA&t=7s
      Видях че корубата над таблото има болтове от зад и за да го сваля трябва да извадя таблото.Как се сваля сега таблото.Само два болта има видими от ляво и дясно но не излиза.Как става номера?И малко развитие по късото.Мисля че 100% го локализирах - точно зад копчето за задната чистачка ина нещо като бушон.Няма да си вижда добре на снимката ама горе долу.Дано някой каже какво е и за какво е Натиснете снимката за да я уголемите
      C20Nе '94 KБ
        Имa цялa темa. Зaпочвaш от центрaлнaт конзолa под ръчнaтa..
        Sent from my Nokia s fenerche
          Аз искам само таблото със стрелките да измъкна.Какво мислите по теорията ,че заради калпав бушон,който не е изгорял може да е довело до стопяването точно там,където минават кабелите от копчетата за фаровете
          C20Nе '94 KБ
            Все пaк дaже и дa ти е тaм проблемa ревизирaй под рaдиaторa , че бях полудял от въртене нa релетa и бушони.
            Тaблото със стрелките е нa 2 отдолу и 2 отпред по спомен,и щипкaтa нa скоростомерa.
              Да,точно две от страни и две от долу и таблото е вън.Но няма ефект.Точно този сноп няма как да излезе.От понеделник ще я захванем с токаджията.Дано да е само това
              C20Nе '94 KБ
                Някой можели да каже каква е ролята на тези диоди,който се виждат на втората ми снимка - оранжевото нещо?С малко зор и пъшкане поразкачих снопа там където са тези диоди.Всички кабели са здрави,няма и следи от стопено.Единственото стопено е диода.След като го размърдах и го отвих от целия сноп - о чудо - всичко си дойде на мястото.Към мен пътува такъв диод, за да го отстраним като грешка и ако продължи да грее ще свалям радиатора.Само се моля да не е сега,че нали занете как е зимно време,без гараж...
                C20Nе '94 KБ
                  Никой ли не се е сблъсквал с това?Ужас!!!Дойде диода.Внимателно и старателно подменен със стопения и всичко пак си такова майката.Значи 3 дена съм карал със моя,стопения,като беше изваден напред за да мога да го пипам дали грее като карам на фарове.Този идиот е вързан за снопа,който идва горе от буксата на таблото за управление на фаровете.Можели да се е прецакало копчето? Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2 (1).jpg
ID:5698436Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2 (2).jpg
                  C20Nе '94 KБ
                    Още нещо - без контакт късите работят без проблем.Няма греене.Но като съкам за дълги няма никой.Дам ли на контак започва късото.Идей?
                    C20Nе '94 KБ
                      Няма ли схеми на инсталацията на Фронти? Мисля, че мярках някъде из форума, ще ви бъде много по-лесно.
                        Няма да свършат работа,защото по моята е пипано много по инсталацията.Дайте идея къде може да дава късо,освен под радиатора.Забелязах, че късото се появява само когато дам на контакт.Без контакт къси работят,но дълги не - дам контакт и късото се появява
                        C20Nе '94 KБ
                          Първоначално публикуван от emilganev Преглед на мнение
                          Няма да свършат работа,защото по моята е пипано много по инсталацията...
                          Здрасти Емо, предишния собственик най-вероятно, по неразбираеми за мен причини е бърникал където не трябва , най-добре е да си свалиш инсталацията на фронти, да го разпечаташ и да го дадеш на истински жичкаджия, за да прогони както си трябва правилно инсталацията, инак само ядове по тоците... Човек който монтира аларми, имобилайзери, авто усилватели, също би трябвало да ти свърши работа, стига да не е някой аматьор.
                            Да Павка, човъркано е много.Сега ще пробвам дали копчето за фаровете не се е прецакало,като дам с някаква тънка жичка директно в буксата.Надявам се, че ще стане и ако късото изчезне ще сменя и него.Силно се надявам.Стартера също ще свалям,за проверка дали не е избил.Релетата в коша ги изваждах едно по едно,няма нищо видимо по крачетата за проблем.Дали някое от тях не прави мизерия?И най-в краен случай - долу цялата инсталация и нова
                            C20Nе '94 KБ
                              Вместо с тънка жичка, закъсявай с един предпазител с нужния ампераж - проверено, работи.
                              Инсталацията едва ли е чак толкова пипана, колкото ти се струва - в подобни случаи е по-бързо, ако се възстанови до заводски вид.
                              Та, да се повторя - намираш си схема и започвате по нея. Ще си спестите и време и ядове. Знам, че първоначално винаги изглежда по-лесно '' ей сега да я намерим тая жичка, то другото е ОК", но всъщност не е така. Казвам го от опит, ти ако искаш слушай
                                Има някакво бясно омотаване при теб. Трябва да си разпечатиш схема на окабеляването и да започнеш със следене и мерене жица по жица, реле по реле, копче по копче и т.н. Щом някой преди теб е правил някакси съчинения съветите от тук, къде и какво да пипаш едва ли ще помогнат...
                                ОФА КБ X20SE + метан
