Фронтера 2.5 ТДС-Двигател WM41-Капе от долния заден краи на ГНП от някакав датчик.Ако някои е имал същия проблем да подскаже как се сваля датчика за да мога да сменя уплатнението че като гледам каде се намира маи и помпата ще се сваля.Евентуално и ред за сваляне на гнп-то
Капе от ГНП
От: Капе от ГНП
Mахаш наред .Акумулатор ,алтернатор с пистовия ремък ,виско муфа ,мазането на вакуум помпата ,която е на генератора ,тръби за високо налягане ,захранващи маркучи ,буксите по самото ГНП .Мотора в ГМТ при 1-ви цилиндър ,развиваш 3-те гайки на самата помпа ,централната отпред и .......ако имаш специализирания инструмент за да блокираш агренажното колело ,щото ще се намести като извадиш помпата накъдето си иска ,и после няма палене.Първоначално публикуван от ибрахим Преглед на мнениеСвали ясно -но какъв е реда че като я гледам дее-да не се сваля и мотора
Ако го нямаш ,ама пък имаш технически познания ще измислиш на място нещо.
За Виското ,два гаечни ключа 36 ,за коляновия вал за превъртане на мотора към ГМТ 41-ви номер .
Помпата се сваля за около 3-4 часа от сам човек без да бърза много .РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
0895шест29410 .
От: Капе от ГНП
Имам още три вапроса-1-гаиката на коляновия вал с каква резба е-лява или дясна-опитах да я развия но немърда на никаде 2-ангренажния капак с какво е уплатнен-гледам че се вижда някакъв бял силикон 3-как в домашни условия се сваля шаибата на коляновия валПървоначално публикуван от bay pres Преглед на мнениеMахаш наред .Акумулатор ,алтернатор с пистовия ремък ,виско муфа ,мазането на вакуум помпата ,която е на генератора ,тръби за високо налягане ,захранващи маркучи ,буксите по самото ГНП .Мотора в ГМТ при 1-ви цилиндър ,развиваш 3-те гайки на самата помпа ,централната отпред и .......ако имаш специализирания инструмент за да блокираш агренажното колело ,щото ще се намести като извадиш помпата накъдето си иска ,и после няма палене.
Помпата се сваля за около 3-4 часа от сам човек без да бърза много .Последно редактирано от ибрахим; 28-12-15, 12:30.
От: Капе от ГНП
Там трябва да е болт, с дясна резба, ако говорим за ВМ мотори. Тоест, може да се развие на стартер.
Агренажния капак какво ти пука с какво уплътнение е!? Сваляш, ако има уплътнение се стараеш да го запазиш, мажеш със силикон, ако няма уплътнение пак силикон и така.
И както ти се каза по горе, желателно е да не го сваляш щото е голяма заигравка - по принцип на мястото на тапата се навива спец-инструмент, който избутва вала на помата и същевременно фиксира колелото.
Пробвай с малко творчество да измислиш нещо подобно и ако не стане чак тогава сваляй капака.
От: Капе от ГНП
Ако е обратна, значи НЕ може да се развие на стартер!Първоначално публикуван от bay pres Преглед на мнениеНа коляновия вал резбата на шаибата е обратна.С 41 ключ е,но както ти каза колегата по отгоре ,няма нужда да сваляш всичко.
Съжалявам, явно съм я забравил тая не малка подробност.
От: Капе от ГНП
Отвори си друга тема и там обяснявай кое е тъпо. В предвид, че тая гайка не може да се развие на стартер, няма смисъл да ти отговарям, а и настроението ми е празнично и някак не върви да отговарям на връх тия празници на подобни простотии!
Колега, прав си, гайка е! Сега погледнах в сервизното ръководство на ВМ 3.1. За съжаление в това ръководство не е дадена каква е резбата. Но, мисля, че би трябвало да се вижда част от резбата на вала и със сигурност да се потвърди каква е резбата.
От: Капе от ГНП
Успях да развия гаиката-с дясна резба е сваля се всичко което пречи на ангренажния капак няма гарнитура -само силикон-трудно до невазможно е да се свали забчатката на помпата без да се свали ангренажния капак--изисква се специална скоба за да се избие оста на помпата-ще я правя утре на струга-и така е по сигурно че ще се центрова забака на помпатаПоследно редактирано от ибрахим; 28-12-15, 21:07.
От: Капе от ГНП
[QUOTE=Пенчо;2886175]Пенчо , скачам в защита на Андро!Решението нито е тъпо , нито нестандартно.И понеже е еднакво резултатно с други решения , в много случаи спестява време (което на доста места е пари).Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеТоест, може да се развие на стартер.
.[/QUOT
Доста нестандартно/тъпо/решение...
Весели празници!Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
От: Капе от ГНП
Аз имам малко по друго мнение по въпроса, даже по едно време сериозно се бях замислил за едно Чероки, или Гранд с 2,5 ВМ, най вече по причина, че се намират за почти без пари.Първоначално публикуван от bay pres Преглед на мнениеСкоро имах седмица на VM ...........То не бяха Фронтери,Черокита с течащи помпи и паднали повдигачи.Напълни ми се главата с мъка.
По принцип ГНП няма нищо общо с ВМ, знаеш го. Тоест, колкото ще протече тоя Бош, толкова ще протече същия Бош на десетките други марки и модели.
Сигурно знаеш и как се лекува изпадането на прътите за без пари.
Главите, колкото и да са проблемни, все пак не купуваш четири, а и в най лошия случай да купиш 4, цената им е колкото една на Нисан, Тойота, Митцубиши, ЛР, МБ и т.н. Че даже от тия уж неубиваеми има глави 50-100% по скъпи от комплекта на ВМ.
Имаше едно Чероки в моя гараж с ГНП с мех. регулатори, мисля беше слагана после. Доста сигурна машина се беше получила ....
Поздрави!
