Бял пушек от ауспуха на Фронтера 2.4 95'
    От: Бял пушек от ауспуха на Фронтера 2.4 95'
    Първоначално публикуван от kokaleca Преглед на мнение
    И при мен пушека не е като пара. Ще сваля горивната рейка и ще я занеса за почистване заедно с инжекторите.
    А я кажете къде в София да я закарам. И колко пари ще ми излезе?
    Opel Frontera A 2.4 - 125hp
    0888400831 - Митко!
      В Нови Искър тук при нас ,познати ми почистваха дюзите с колектора във вана заедно с диагностика за 70 лв. преди 3 години.Ако има изгаряне на каквато и да било друга течност в цилиндрите ще мирише на нея от ауспуха,ако мирише само на бензин проблема е в горивовъздушната смес или тотално скапани дюза-дюзи,ама тотално!Пробил охладител на дросела?Дори капки антифриз от там ще пушат много бяло!За ефективна димна завеса при специални бронирани автомобили технологията е впръскване на малки количества антифриз в изпускателната система на автомобила след генерацията,това като ориентир защо евентуално пуши бяло,антифриза пуша много бяло при топла изпускателна система.
        При мен си има миризма на бензин. Като че ли не изгаря всичкия
        0888400831 - Митко!
          Е нямаш много чуденки.Успех!
            А ще дадеш ли координати на сервиза в Нови Искър
            0888400831 - Митко!
              кв.Кумaрицa нa Нови Искър питaш зa Митaците,a зa дa не се рaзкaрвaш излишно ще ти прaтя. гсм дa се чуете aко искaш.
                [emoji106]
                0888400831 - Митко!
                  Утре ти го прaщaм.
                    Утре ти го прaщaм.
                    Ok
                    0888400831 - Митко!
                      Колега не че искам да правя реклама ама има по близо до нас сервиз който ще ти свърши същата работа.Два пъти съм си карал дюзите в Дунев и двата пъти съм много доволен.Ако колата работи равномерно не е от дюзите.Дори да има малка промяна в налягането и количеството на гориво ще тресе прекъсва и т.н.Това не е дизел за да пужи от дюзи.
                      Range Rover p38 4.0 V8 2011-2013-R.I.P.
                      Opel Frontera A 2.3TDI-RIP-->2.5 V6 -Long live the Scrap.
                      "Кучетата лаят-кервана си върви"
                        Ако разсъждаваме така, че в началото мотора не взима информация от ламбдата докато тя загрее а вкарва много гориво то да не би да има бъг в дебитомера, или датчика на темп. на мотора... ? При мен при запушени дюзи мотора си работеше прилично на бензин, но при настъпване ми светваше индикатора за проблем в мотора. При разчитане на грешката излезе много богата горивна смес. След смяна на дюзите спря да се появява грешката, но сега пак си понамирисва на неизгорял бензин в началото...
                        ОФА КБ X20SE + метан
                          Без катализатор всички Фронтери студени на бензин миришат на карбураторни мотори!Колега ,телефона ще ти го пратя на лични,чуй се с момчетата и се уточнете за решаване на проблема,ще ти свършат работа.
                            [emoji106]
                            0888400831 - Митко!
                              Имах същия проблем с пушене който се реши временно. Чистих дюзите, смених горивен фитър, проверени темп. датчик, тпс-а, налягане на помпата, ламбда и накрая се оказа прекъсващ сигнал от дебитомера. Покритието на потенциометъра се износило. Напръсках с контактен спрей и се оправи временно. Мотора работеше идеално няколко дни, пак пръсках и така докато не отказа напълно. На газ си работи колата ( с обикновена газова съм).
