Бял пушек от ауспуха на Фронтера 2.4 95'
  • Бял пушек от ауспуха на Фронтера 2.4 95'
    Здравейте,
    Имам следният проблем.Когато фронтито е на бензин и му подам газ (над 2500 оборота),
    през ауспуха излиза солидно количество бял дим,а на газ го няма този проблем.
    Случайно на някой да му се е случвало подобно нещо?
    Четох тук в темите за ЕГР-то ,ако е заминало можело да дава такива симптоми,но да го прави само на бензин ,а на газ не ???
    Ще се радвам да помогнете , ако сте запознати разбира се
    Поздрави,
    Митко!
    Opel Frontera A 2.4 - 125hp
    0888400831 - Митко!
    От: Бял пушек от ауспуха на Фронтера 2.4 95'
    И при мен е така.А оборотите как са ти на бензин?При мен на студено заковават 900 а след като позагрее започва да люлее,на моменти и гасне.На газ всичко е наред.На диагностиката ми показа забила ланда сонда с показание,ако добре съм запомнил, +0,45V и това показание не се променя
    C20Nе '94 KБ
    https://www.youtube.com/watch?v=SJ7ganVQGjA&t=7s
      Първоначално публикуван от emilganev Преглед на мнение
      Оборотите са ОК .Държи си 900 , но работи малко странно(на бензин) на свободен ход.Все едно има запушени дюзи.Най-странното обаче , е че се фурсира без проблем.
      Иначе на газ всичко е ОК
      0888400831 - Митко!
        Да не си налял нафта в бензина?!!??!Аз бях се вкарал в такова приключение,докато не изцедих и последната капка и не ръгнах чист бензин.Пушеше повече от трабантче!?
        Range Rover p38 4.0 V8 2011-2013-R.I.P.
        Opel Frontera A 2.3TDI-RIP-->2.5 V6 -Long live the Scrap.
        "Кучетата лаят-кервана си върви"
          Ако си от Кокаляне се обърни към gimax за съвет.
            Първоначално публикуван от MUD RACER Преглед на мнение
            Само чист бензин.Даже онзи ден свалях "резервоара"(силно казано резервоар , а имам в тавата 2 бутилки x33L .Едната е за бензин , другата за газ) и съм го източвал до дупка,и съответно налят брез цедка (за евентуални боклуци)
            0888400831 - Митко!
              Първоначално публикуван от mitko punev Преглед на мнение
              Да явно ще трябва да го видя Илийката.
              0888400831 - Митко!
                При мен работи колебливо до 2500 ,след това изчиства.Вероятно при мен проблема е или ландата или нещо по дюзите
                C20Nе '94 KБ
                  Ако не ти пипа антифриза и пушека не мирише на масло,сваляй и дай някъде дюзите за почистване!Не са много факторите тия мотори да правят аномалии с пушеци,аз съм с такъв ,не много пъргав ,но жилав агрегат.
                    Мислех да отида на..... как се казваше това почистване...ултразвук?Слагал съм добавки и бензин 98,ама явно или е много запушено или са спукани,както ми казват като вариант.Нищо не пречи да опитам с ултразвук
                    C20Nе '94 KБ
                      ЕГР нямаш.А ако дюзите са за почистване ще работи неравномерно мотора.Бензинов моотр пуши само еко е богата смес и то на товар на мотора,когато бензина е шитав,гори масло или влиза вода от някъде.За други причини не се сещам иначе ще си оказва влияние на работата на двигателя.
                        Има и още от какво да пуши един мотор...може от сервото да вкарва спирачна течност
                          Всъщност не ми стана ясно, въпросния бял дим плътен ли е, като при някои дизели с проблем на някоя от дюзите им които горят сурова нафта, или белия пушек е почти прозрачно бял, като парата от чаша горещ чай изнесена навън при студено време, ако е второто то е напълно нормално при студено зимно време сутрин, да пуши прозрачно бял пушек няколко минути и после няма и помен, това съм го имал на всичките си предишни коли при студените зимни месеци сутрин, включително и на чисто нови коли го има това явление?
                            Абе при мен си е гъст и пиши на само на бензин.Нямам загуба на спирачна течност,а на 1000 км доливам 200-300мл антифриз,но го отдавам на това, че радиатора ми мокри в единия край.
                            C20Nе '94 KБ
                              И при мен пушека не е като пара. Ще сваля горивната рейка и ще я занеса за почистване заедно с инжекторите.
                              0888400831 - Митко!
