Контактен ключ - превърта
    От: Контактен ключ - превърта
    Първоначално публикуван от westbam Преглед на мнение
    Релето цъка ускорено и когато има изгоряла крушка,виж до някоя фасонка дали стигат 12 В.
    Прочети #11.
    Даника
      Успях да се справя със собствени сили. След по-задълбочен размисъл и оглед на механиката и ел.изводите около волана стигнах до извода, че в края на краищата проблема е в превключвателя, но нямя нищо счупено. От Бриколаж купих контакт клийнър, но не за платки и електоника, някъде около 8 лв. флакона 400 млл с допълнителна капачка с тръбичка. При влючване на десен мигач с лоста се отваря едно процепче в горната част на пластмасовия корпус на който са накичени клемореда, ключа за аварийните и превключвателя на мигачите. През това процепче с тръбичката напръсках обилно раздвижейки и лоста на мигачите след впръскване. Повторих операцията три пъти, като изчаквах около 5-6 мин между впръскванията. Преди тази дейност откачих минуса на акумулатора. След тази интервенция лостчето на мигачите се движи по-мазно и всичко си проработи. Може би трябваше да напръскам след това и с ВД40, но ще го направя ако проблема се появи отново. Още веднаж искам да благодаря на всички взели отношение по темата.
