Монтерей 3,1 Д от 1998
    От: Монтерей 3,1 Д от 1998
    Опитът ми доказва че ако не надува (този мотор има навика да пука глава) като смените радиатора нещата ще се оправят.Радиатора се запушва точно във средата където върти перката.
    МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
      Не мисля, че е от радиатора. Като го почиствахме отвътре, подадохме вода с голям дебит, отгоре надолу и обратно. Минава бързо и без никакъв тормоз. Засега ще сложим термостат, защото явно някой някога го е махнал. Намерих къде трябва да е, няма го. И докато чакаме за термостат сваляме цялото табло, че мишки са си намерили място за апартамент и родилен дом. Да казвам ли какво става, особено като се пусне вентилаторът на парното? Засега поне няма поражения по инсталацията.
        2. При продължително натоварване ( при изкачване , както и по равно , ама с "газ до ламарината" ) термостатът не играе съществена роля .
        Играе си съвсем съществена роля, пускайки принудително целия поток през радиатора, запушвайки байпаса. И акто го махнеш тотално често ефекта е точно това - освен нещата, за които си споменал (трудно загряване и т.н.) нямаш пълноценно охлаждане при високи натоварвания, просто защото потока през радиатора е мижав.
          Първоначално публикуван от KOLEV G Преглед на мнение
          ...Ако термостата е премахнат по някаква причина,няма кой да затваря малкия кръг и водата минава от там където е по лесно-през малкия кръг,а не през радиатора за да се охлади.....
          - колега , имаш ли представа какво ще стане с двигатея , ако водата не циркулира през малкият кръг ?!Било то при отворен или затворен термостат .
          ... просто защото потока през радиатора е мижав.
          Мижав е друг път.
            Та какво ще му стане на двигателя? И какво ако няма циркулация през малкия кръг при отворен термостат?
              Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
              Ми ще умре от студ - като един пингвин ще се гътне...
                [QUOTE=maks 1962;2777924]Не мисля, че е от радиатора.
                Аз само споделих моя опит. А мисленето си е ваше!!!???
                  Трудно ли се проверява без да се демонтира?
                  Даника
                    Без термостат е очебиещо - бавно загрява, а когато загрее температурата почва да се движи в голям диапазон спрямо натоварването.
                    А и каква е тая работа собственика да не знае, че някой му е извадил термостата!?
                      [QUOTE=Vlado_Ts;2778044]- колега , имаш ли представа какво ще стане с двигатея , ако водата не циркулира през малкият кръг ?!Било то при отворен или затворен термостат .
                      Не знам дали имам или нямам представа какво ще стане,но знам каква е ролята на термостата-при определени градуси да разпределя потока на охлаждащата течност през малкия или големия кръг и по този начин да поддържа работната температура
                      ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
                      Grand Cherokee 2.7
                      GSM 0888148630
                        Проблем разрешен!
                        Монтирахме нов термостат и всичко е ОК. Загрява за около 5 мин, стрелката застава вертикални и не мърда оттам нито при форсиране на място, нито по магистрала.
                        Благодаря на всички за съветите и идеите.
                          Мижав е друг път.
                          Кога пробва за последно? Щото аз съм, на сегашното ми возило и на още едно. При стрелка сериозно към края на "нормалната" зона, виското изобщо не рачи да се пусне.
                            За последно пробвах преди около 2 години .
                            Иначе преди това : преди 32 години , преди 25 , преди 17 и преди 10 И товарни камиони и леки коли .
                            Що се отнася до вискозния съединител ( демек : "виското") , не мога да не цитирам бракята русняци : "Это хуйня!"
                              Еми явно все на странни возила съм попадал.
                              Термостатите ми все са били такива:
                              при които долната "чинийка" от един момент нататък затваря малкия кръг и антифриза тече само през големия.
                              Че какво толкова и е хуестото, освен че тук караме скрапа на Европа. Нормално си работи поне 15+ години, и дава въздух толкова, че електрическия и еквивалент трябва да харчи нещо като 20-30 ампера, и то за перка като на фероза, че за нея смятах и гледах характеристики някога.
                                .... освен че тук караме скрапа на Европа. Нормално си работи поне 15+ години....
                                Именно че караме скрапа , та на пръв план излиза понятието "надеждност" . Аз нея имах предвид .
                                Та в тази връзка : след "класиката в жанра" (постоянно зацепената перка с ремък и задвижване от коляновия вал ) , най-надеждния вариант който съм карал е електромагнитния съединител на Мерцедес . Не че не съм карал всякакъв вид таралясници .
                                Ама излизаме от темата . Хубаво , че колегата все пак си е оправил проблема . И дано да е устойчиво ! Оправянето де .
