Проблем със поДгряването на свещите на Фронтера 2.3
  • Проблем със поДгряването на свещите на Фронтера 2.3
    Привет на всички !Цяла зима палих без проблеми на -15 градуса но сега релето не потгрява а лампичката мига релето го носих на сервиз и ми казаха че е здраво .От каде може да идва проблема !! Моля помогнете и дайте съвет
    От: Проблем със поДгряването на свещите на Фронтера 2.3
    Момче, най-напред напиши от къде си и използвай препинателните знаци правилно.
    Привет на всички! Цяла зима палих без проблеми на -15 градуса, но сега релето не подгрява, а лампичката мига. Релето го носих на сервиз и ми казаха, че е здраво .От къде може да идва проблема? Моля помогнете и дайте съвет!
    Веригата на подгрева е реле, кабели, шина, подгревни свещи. Провери си всичко това!
    Последно редактирано от dedoKoko; 27-04-15, 10:05.
      Извинявам се за правописа,но снощи писах малко на градус! Отностно веригата,кабелите и подгревните свещи всичко е проверено .От сервиз ми казаха,че може да имам дефектен датчик за температура на двигателя или от контактния ключ . Но понеже лампичката ми мига по време на движение мисля,че нее от контактния ключ !От къде може да идва този проблем ?
        Лампата мига , когато има изгоряла свещ или по-точно разлика в двата кръга на подгряване.
          Или при ниско напрежение на акумулатора ...
          Неизвестен мъдрец
            Интересно ! Не съм забелязал досега. Че то ако е ниско , ще завърти ли този сложен мотор. Този волтметър не за красота към интериора. Но човек се учи цял живот!
              Първоначално публикуван от engi7d Преглед на мнение
              Вярно е. При мен симптома беше точно същия - лампата мига при здрави свещи. Дали е така се проверява лесно, като подгряваш
              два пъти преди да палиш. Ако с едно подгряване мига лампата, а с две подгрявания не мига, почвай да отделяш настрана по някой лев за
              акумулатор. / Ноу-хауто е от Куздов /
              ПП Докъде стигна с газовото ?
              Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
