ОФА КБ 2.0сс 115кс проблем!!!
  • ОФА КБ 2.0сс 115кс проблем!!!
    Здрпвейте колеги!
    От скоро съм собственик на ОФА КБ 2.0 115кс.Колата не работеше на бензин,оказа се горивна помпа но пак неще да запали на бензин,само след палене на газ обръщам на бензин и си бачка но от акспуха бълва черен пушек като на богата смес!Смених горивен филтър,въздушен филтър,капачката и палеца,кабелите и свещите но пак си е така само припалва и после напразно въртенеако се пробвам да запаля директно на бензин!Светеше чека и след установяване на грешките (ТПС,дебитомер,датчик на колянов вал и степ мотор всичките проверени и измерени и си работят) грешките са изтрити,но без промяна!
    Това е единия проблем а другия е ,че като си карам на газ докато е стеден двигателя си работи супер а като загрее започва едно хълцане и прекъсване в ниските до 2000об и след това се изрязва без проблем!
    Колата 2.0 115кс,ако някой се е сблсквал такива проблеми моля да помогне!
    Приятни калища през новия сезон!
    От: ОФА КБ 2.0сс 115кс проблем!!!
    При мен проблема се реши след почистване на дебитомера и смяна на стъковия мотор
    C20Nе '94 KБ
    https://www.youtube.com/watch?v=SJ7ganVQGjA&t=7s
      Провери дали е коректен температурния датчик, ако не работи добре няма да отчете грешка.
        Има резон в почистването на дебитомера заради замърсяването от газта но пробвахме с три други и пак същото а степ мотора си работи и освен това пробвах и друг.
          Ами ако това е правилно замерихме съпротивленирто на датчика което е около 550 а по данни трябва да е между 400 и 800.
            Спукан регулатор на налягането на бензина .Като работи на бензин му откачи вакума и ако от там тече бензин проблема е ясен. Другият вариянт са дюзите.
              От: ОФА КБ 2.0 115кс проблем с работа на бензин!!!
              Явно си препипал цялага система ,но все от някъде ще изкочи заека.Провери и дюзите според мен ,щом е карана дълго време само на газ ,или новата бензинова помпа какво налягане прави да не е пък много голямо.Нищо друго не се сещам засега.
              Nissan Terrano 2.7tdi
                Почистване на дебитомера при пружината имах предвид
                п.с Коя от двете теми ще е актуална?
                C20Nе '94 KБ
                  Мери налягането на бензин,защото така е възможно и дюзи и регулатор.
                  РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
                  0895шест29410 .
                    Не си написал откъде си... ако си от София можеш да дойдеш пред блока да измерим налягането, имам уред.
                    ОФА КБ X20SE + метан
                      Ами и клапана беше проверен здрав е и няма бензин в клапана и маркуча,а маркуча е нов и здрав дюзите са чисто нови смених ги като мислех че проблема е от тях.
                      Последно редактирано от boombeto; 27-03-15, 08:10.
                        А как да проверя температурния датчик,мерих съпротивление.
                        Последно редактирано от boombeto; 27-03-15, 08:11.
                          Здравейте отново,вчера опитах да запаля на бензин сутринта по хладно и стана но много трудно и с педал до дупка!
                          Свещите са ми Бош двуполюсни по каталога за този мотор,сетих се че само ланбда сонда не сме проверявали и има ли начин да се провери дали тя работи въпреки че чека не я регистрира?Знае ли някой на в какво положение трябва да е джаджата която се завърта за бензин А91 и А95,до релето за помпата зад левия фар има още един куплунг същия но червен който е празен?Какво трябва да е съпротивлението на температурния датчик при студен и топъл мотор?
                          П.С Вчера изкачих един доста злобен дълъг и неравен баир,изпотих се доста до сега не съм имал джипка и това беше ново за мен.После с приятелите пихме по бира за цвета на адреналина!
                            Провери ламбда сондата.
                              Първоначално публикуван от boombeto Преглед на мнение
                              По спомени около 2000 ом при студен двигател, или малко повече при сегашните дневни температури и 200-400 ом като ти загрее мотора.
