Фронтера 2.3Д главата скърца.
  • Фронтера 2.3Д главата скърца.
    Здравейте. Става дума за 2.3 TDI. Немога да се похваля с добро, започвам от ...
    Главата взе да издава звук на скърцане, карахме карахме докато звука стана силен и гаден и спряхме, дойде майстор видя се че вложките на разпределителния вал са се изяли ( значи не е имало омасляване, запушване на дупчиците по разпределителния вал), майстора смени вала вложките палците и каза че е врътнал веригана с един зъб назад че не е била на мястото. Докарахме я до унас и същата работа, пак почна звука същия, дойде майстора да си види работата, и при отворен капак на главата заля с масло разпределителния вал и всичко замърка като котенце, но след като работи пак започва, и какво каза „Продавай я докато не е станало по сериозно“ До тук добре, но на следващия ден колата взе да не пали, 300 зора 2 акумолатора и пална, работи добре и по някое време си гасне сама. После спря и да пали, акумолатора як силен, а върти двигателя като слаб акумулатор, пробвах е пи инерция, пална дадох свободна и угасна. Издърпаха ме пред унас и викам да пробвам, и пак леко леко и изведнъж запали, работи добре, дадох газ 4 хиледи обороти върнах педала и работи и взех да подава газ и изгасна пак, турбото се чува като изгасне как се върти по инеционен път докато спре. Какво да правя? Отчаял съм се...
    Балкан 50 MX/ Suzuki DR 125/ Honda Dominator 650/ KTM 250 SX
    Opel Frontera 2.3TD/ Lada Niva 1,7/ VW Golf MK2/ Mercedes 190D
    От: Кой какво направи днес по Фронтерата?
    Този майстор е трябвало първо да отстрани проблема , и след това да отстранява последиците от проблема. А доколкото ми става ясно от написаното , проблема е липса на смаэване/запушена магистрала или филтри , повредена помпа .../
      Сменихме всички филтри, но както казвате маслената помпа може да е, но незнам как се сваля.
        Свалете картера и вижте какво е положението , утайки , стружки , остатъци от силикон , филтъра за груби частици. Не я палете преди да установите защо няма смазване.
          Май при толкова опити,паления форсиране двигателя е дал фира,дано да греша, а ма надали.
            Кaто нямa мaзaне нa рaзп.вaл се проверявaт отворите по него,след товa от мaсленa помпa нaгоре,aко трябвa продухвaне с нaлягaне,прaвил съм го и с пaроструйкa,с прaвен нaкрaйник,след товa трнсформaторно мaсло зaтвaрям и некво ефтино моторно зa тествaне.Зa товa препоръчвaм нa всички познaти моторни профилaктични добaвки,не позволявaт нaгaри и зaтлaчвaне,проблемa може и дa е мехaничен,мaсленa помпa трудно се прецaквa порaди специфичнaтa си конструкция,но сондите прaвят големи мaгaрии,нa някои ДВГимa и съчмени клaпaни те също прaвят проблеми от нaгaр и боклуци и силиконови мaйстори!Дaно не си прецaкaл нещaтa и не е късно!Успех!Aко нямaш познaт мaйстор,винaги се консултирaй с няколко,a може и с форумa,тук може и дa имa спорове ,но излизaт решения-винaги!
              Картера може ли да се свали без да махам двигателя? По принцип имам мерак да си го правя аз, но липсва материалната база. Майстора уж дет е прави е от тези които знаят какво правят, ама....
              Последно редактирано от pavel4o_95; 23-11-14, 15:41. Причина: Допълване
                Да ,но трябва да разкачиш отдолу тампони на мотора ,за да го повдигнеш максимално нагоре,напречната гредичка май,не помня точно ,но става!Свали щита и огледай добре!Ако не е късно може да минеш с вал,прегледай го,ма глава да скърца при вал бая зор трябва да е и триене!Интересно ми е друго,грам масло ли не качва при вала?Свали и някоя черупка на биелен и основен за ревизия виж там как смазва,личи се, има плътен слой масло!На мястото на датчика за масло сложи манометър и провери налягането в маслената магистрала ,преди да отвориш картера!Пиши за развитието!Успех!
                  А стрелката за налягане на маслото каде седи когато мотора трака?
                  Николай Георгиев 0+
                  тел.0887357722
                    На един приятел му се бяха износили шлиците на запчатката вътре в помпата и не дигаше масло.Помпата на този двигател е отвън и може да се разглоби без да се сваля картера.При него свалихме капачето на помпата сменихме запчатките и нещата се оправиха.
                      От: Фронтера 2.3Д главата скърца.
                      След смяна на масления филтър и прецеждане на источеното ново масло фронтерата пали и не гасне, в петък ще е тестваме и в движение как е.
                        Дaно е зaпушвaне!Хaкни си еднa профилaктичнa добaвкa нa мотореткaтa,ще изчисти нaгaрите тотaлно,при дизелa сa нaвсякъде !
                          Уж се оправила, ще е пробваме вчера и същата работа, тормози се върти едва едва и не пали. Има полтъргайст вътре в двигателя. та си прави номерца когато иска.
                            Никакъв полтъргайст няма. Ама няма и основни лагери. Отваряне и ремонт на мотора, преди да е скъсала коляновия вал.
                            Неизвестен мъдрец
                              Смени майстора макар че в Тетевен знам че почти няма сервиз и избор..., можеш да поразпиташ и да потърсиш майстор, който е правил двигател на Опел Рекорд 2.3 Д, карал съм и сме имали въпросния Рекорд, двигателя е същия като твоя на фронтерата и да ти помогне с насоки за читав ремонт...
