Странен шум при движение на скорост по нанадолнище
    От: Странен шум при движение на скорост по нанадолнище
    ОК Ще проверя, благодаря на ноу-хауто.
    Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
      Когато монтираш карето, то трябва да не е натегнато в нито една посока - както при хлабави винтове, така и при натегнати.
      5 години е добре. Сигурно просто му е дошло времето.
        Ето го новото каре
          Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
          Прав е колегата. Откачи опората и я движи нагоре надолу и наблюдавай карето... на око си личи кога не е в съосие. Ако е необходимо подложи под опората. Изместване на съосието се получава от мачкането на тампоните на раздатката и на мотора.
          Точно така се оказа, благодаря на колегата за съвета. Когато откачих висящия лагер, той се измести около 2 сантиметра встрани и 3 нагоре.
          Явно здраво е бил напънат и затова е убил каретата. Като повдигнах тампоните на двигателя, се оказа, че единия почти го няма, другия е отлепен,
          вследствие на което двигателя леко се е изместил отпред, което е довело до доста голямо изместване откъм скоростната кутия.
          След смяната на тампоните с други / москвичовските издържаха 6 години/ пак от москвич, нещата си дойдоха горе долу на местата - висящия лагер
          освободен от болтовете застана на около1.5 сантиметра от старите дупки. Направих му нови дупки в опората, за да не е натиснат и сега ще го тествам
          да видя какъв ще е резултата.
