Проблеми с преден диф,въздушен филтър,тампон двигател,обороти - решения
  • #76
    От: Проблем с преден диф и въздушен филтър и карета
    Направо ги разкарай, че ще ги забравиш и ще изядеш дървото баш в най-неподходящия момент някъде по горите.
    Неизвестен мъдрец
    • #77
      За сега няма проблем.Май по-бързо загрява,но след това си държи температурата както обикновенно.Все пак не е долепен плътно до радиатора,а има доста голям отстъп,особенно в долния край.Но взимам бележка и ще внимавам.Относно ролбара имам под ръка машина за огъване,така че смятам мой модел да си измисля.Не знам само дали да товарям тежест.Няма да е кой знае колко тежък мисля.И стъпенки от стряни ще се правят.....А сега имам 10см сняг и се изнасям на вън
      C20Nе '94 KБ
      https://www.youtube.com/watch?v=SJ7ganVQGjA&t=7s
      • #78
        И ще си позволя последен съвет относно страничните степенки. Или ги направи само от тръби,или ако са оргинални трябва редовно да ги чистиш от снега,щото на мен ми изгниха праговете от немукаетлък.
        • #79
          Първоначално публикуван от tomil Преглед на мнение
          Няма ли да е по опасно за стъпване,ако е само на тръби?Гледам няколко имат цолага
          C20Nе '94 KБ
          • #80
            Те тия степенки по принцип не са предвидени за стъпване,предполагам знаеш.
            • #81
              Е там е работата,че при мен се налага да се ползват и като стъпенки
              C20Nе '94 KБ
              • #82
                Моите като ги свалях,от16 болта,9 се скъсаха,като имаш предвит,че шасито ми е здраво.И двете тръби бяха изгнили зад предните гуми,като едната направо беше скъсана.Това е резултата от лугата,която прави снега на киша и като се заседи по-дълго на степенките...И това няколко години... Ти трудно ще намериш оригинални,щото аз се обаждах на повечето обяви и или веднага се продават, или нямат.Върху тръбите може да се сложи рифелована ламарина,за да не се хлъзга.
                • #83
                  Лесно ще намеря дебелостенна черна тръба и да я огъна.От долу даже има остатъци от предишни стъпеники.И смятам,че лесно ще ги хвана ,като вкарам моята тръбва върху онези - заварка и един болт за по-сигурно.А и не говорим за постоянна тежест върху тях.Тази тръбва едно хубаво търкане с четката,груд и 3 в 1 боя за капак
                  C20Nе '94 KБ
                  • #84
                    Засега проекта със стъпениките е в застой,но надявам се не за дълго.Проблем беше парното.След изчетеното в темата и консултация с "куздов" и Николай имам парно - с една дума жега,с две думи супер топло!!!Вързах изпарителя последователно,като първо от блока влиза в питата и тогава отива в изпарителя и от там обратно на долу.След обезвъздушаването,което стана като извадих входящия маркуч на изпарителя и го пъхнах е една туба и един помощник,който да налива течност в казанчето,за да не поеме въздух пак.Резултата е - стрелката е на първата тънка черта и вече духа топло.Двата маркуча на питата са почти еднакви на пипане(изходящия е много леко по студен,но смятам че е нормално при положение,че вътре перката бичи на 4).Така или иначе бях махнал всички маркучи,подмених същите с нови.Промивка на питата с 1литър сода каустик - първо издухах от питата антифриза или колко съм можал с уста и през новия маркуч,който го ползвах за надуване.С помоща на един от старите вкаран в горния вход налях сода,докато не започна да тече от другата страна това което наливах.Така стоя 15 мин.С останалата част,около 500мл продължих да наливам,а от другата страна изтече лееко жълто-ръждива течност(бях със жълт антифриз)Така стоя още 15 мин и с 5литра чиста вряла вода наливах във маркуча.Почти нищо не изтече от питата,освен това,което беше в нея и още маалко жълто.Накачих новите маркучи и сега всичко е ок.Побра 5л антифриз на -60 и около 3л вода.След това като обезвъздушавах малко ми изхвърли през казана,но нищо притеснително.След един час долях още към 500мл,като в казана стигна малко над максимума.Сега дебна колко ще погълне,да не остане казана празен и пак филма с обезвъзушаването.За сега толкова.Надявам се,че всичко ще е ок и продължавам с инсталацията за фаровете и паралелно стъпенки
                    C20Nе '94 KБ
                    • #85
                      Вземи първо да захраниш изпарителя и след него парното защото рискуваш при ниски температури и парно на макс. да ти се обледенява изпарителя. Особено ако понастъпиш газта. Изпробвано!!!
                      Поздрави!
                      • #86
                        Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
                        Поздрави!
                        А тогава няма ли пък парното да стане по-слабо, не ползвам газова уредба просто питам
                        • #87
                          И двата случая са малко вероятни.Моя изпарител е вързан на тънкия маркуч от термостата и няма проблем с дебита или температурата(маркуча за самообезвъздушаване)
                          ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
                          Grand Cherokee 2.7
                          GSM 0888148630
                          • #88
                            Поздрави!
                            За сега няма проблем.На 130 не усетих да има проблем - пускам газта и настъпва до долу веднага дърпа
                            C20Nе '94 KБ
                            • #89
                              Радвам се че няма проблеми при теб, аз имах и след като наредих схемата както описах нещата се оправиха. Само споделям!
                              Поздрави!
                              • #90
                                Дано на всички или поне на повечето да се пооправи парното по този начин.Но вчера гледах една къса 95 с климатик и изпарителя е по същъя начин с тройниците - парното е бясно.Явно питата му е съвсем чиста......Иначе все повече се доближавам до стъпенките,благодарение на колегата Павел Василев.Пазарени са,само остава да си ги взема.Ако има някой,който пътува в моята посока - около Велинград и може да ги вземе.....ще се отчета подобаващо.
                                C20Nе '94 KБ
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
