Здравейте става въпрос за ОФА- В 2.2 бензин. При каране на газ забелязах че започна да ми намалява и бензина в резервоара. Доколкото видях няма теч отникъде поне забележим. Ходих при газаджията където монтира уредбата каза че проблема не бил при него до ходя на елкон,и отидох. Там въпросния майстор погледна,погледна и каза запечени дюзи и някоя не затваря и пуска по малко или може би две...Та въпроса ми е възможно ли е и какво е решението,че аман от майстори ученици.Започна да ми говори едни работи..........Газовата уредба е обикновенна
Гори газ и бензин
От: Гори газ и бензин
Щом си с обикновена АГУ, по-лесно може да се открие теча на бензин, предполагам че бензиновата ти помпа работи когато караш на газ? Ако е така, махни предпазителя отговарящ за бензиновата помпа да не върти, покарай само на газ и виж дали пак ще ти изчезва бензина... Другия вариант, евентуално да е запекло до някакво междинно положение реленцето (обикновено черно реле от лада слагат най-често) превключващо инжекторите на бензин и изключването им при газ...
Има вариант за износени кобилици на разпределителния вал,почват да "пикаят" дюзите,дори при прекъсната помпа.LZ1BEL "Mud Angels" Stara Zagora
Вала каква връзка има с инжекторите?Първоначално публикуван от belata Преглед на мнениеИма вариант за износени кобилици на разпределителния вал,почват да "пикаят" дюзите,дори при прекъсната помпа.Sent from my Nokia s fenerche
Направо ме разбиПървоначално публикуван от belata Преглед на мнениеИма вариант за износени кобилици на разпределителния вал,почват да "пикаят" дюзите,дори при прекъсната помпа.
-Не, че не се случва да пропускат разпръсквачите, но първо проверете-манометър на нагнетателната част и със "стяги" принудително ограничаване на обратното и нагнетеното гориво(да не се връща от никъде в резервоара). Ако има пропуск, за "минута-две" налягането ще е -0.
При наличие на пропуск почва лечение- 1 Препарати за почистване в горивото, 2 Демонтаж и почистване на дюзите, 3 Почистване без демонтаж, 4 Промяна в ел.верига за изключване на помпата в режим на газ и т.н. .
Явно помпата ти работи когато си на газ , а клапана за налягане в рейката се е прецакал и дюзите почват да изпускат бензин вследствие на повишеното налягане . При работещ двигател със вакуум на регулиращия клапан налягането в рейката трябва да е 1.7 - 2.2 bar , при изключен вакуум налягането трябва да се повиши до 2.5 - 3.0 bar . Налягане по високо от това кара дюзите да пикаят при работа на газ . Направи си ключ за прекъсване на силовата верига на горивната помпа за да спреш подаването на гориво към рейката при работа на газ .VEREYA MOTORSPORT TEAM
И от къде ще дойде бензина като е прекъсната помпата? Ако дадеш смислен отговор ще станеш милиардер.
no signature no problems
Абонамент.Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнение
И от къде ще дойде бензина като е прекъсната помпата? Ако дадеш смислен отговор ще станеш милиардер.Румен Николов
0888 358 572
Това няма логично обяснение...Първоначално публикуван от belata Преглед на мнениеИма вариант за износени кобилици на разпределителния вал,почват да "пикаят" дюзите,дори при прекъсната помпа.
А иначе са възможни два варианта - много високо налягане в следствие на неработещ добре клапан-регулатор, или прецакани дюзи, или дюза...ОФА КБ X20SE + метан
Върви като бесна, само трябва да помпаш педала до долу че въздуха идва малкоПървоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнениеАз не разбирам от такива системи, но ако меша газ и бензин, колата няма ли да се чуди какво да прави, да забива и да е като куцо магаре на вървеж?
Обяснение няма,просто факт,прекъснах отдавна помпата,пак мирише на бензин когато съм на газ,може и клапана да не затваря добре,разхода до небесата и не може да откъне...,тва в Фиат Браво 1.4,12 винтила,под 16/100 не пада!Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнениеТова няма логично обяснение...
А иначе са възможни два варианта - много високо налягане в следствие на неработещ добре клапан-регулатор, или прецакани дюзи, или дюза...LZ1BEL "Mud Angels" Stara Zagora
Е като си прекъснал помпата, как качва горивото? И сигурен ли си, че си прекъснал, каквото трябва?Първоначално публикуван от belata Преглед на мнениеОбяснение няма,просто факт,прекъснах отдавна помпата,пак мирише на бензин когато съм на газ,може и клапана да не затваря добре,разхода до небесата и не може да откъне...,тва в Фиат Браво 1.4,12 винтила,под 16/100 не пада!
А клапан регулатора, за който говорим е различен от този, който ти споменаваш...
