3 еб@ни грешки
    От: 3 еб@ни грешки
    Ше дойда - що да не дойда.... ама по-натам, че времето е кът в момента.
    п.п. тя сега гадта си работи все едно, че нищо не е било...
    Последно редактирано от bushiDO; 27-06-14, 15:20.
      От: 3 еб@ни грешки
      Дядо Владо, казвай кога да те навестявам, че пак се пусна светомузиката - поне съм мобилен.... все още
      М/у другото има ли значение режима на светене на аварийната лампа (чек енджина). Щото понякога се появява мигаща, само когато давам газ, а когато отпусна изчезва, понякога пък си стои светната и започва да мига когато дам газ, а понякога си свети постоянно?!?
        От: 3 еб@ни грешки
        Първоначално публикуван от sergej Преглед на мнение
        Ево какво означава
        A code P0300 may mean that one or more of the following has happened:
        Faulty spark plugs or wires Faulty coil (pack)
        Faulty oxygen sensor(s)
        Faulty fuel injector(s)
        Burned exhaust valve
        Faulty catalytic converter(s)
        Stuck/blocked/leaking EGR valve / passages
        Faulty camshaft position sensor
        Defective computer
        Read more at: http://www.obd-codes.com/p0300
        Copyright © OBD-Codes.com
        обожавам такива описания, само пробито бутало са забравили да напишат...
        Обаче нещо ми закачи окото на следното: Stuck/blocked/leaking EGR valve / passages
        Дали защото поначало мно'о я мразим тая система или защото прекалено често проблема се оказва тъко там?
          От: 3 еб@ни грешки
          Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
          Теоретично тези грешки се хващат много лесно - в менюъла е описано с най-малката подробност! "Малкия" проблем е, че ти трябва OBD + читав майстор, който да изгуби малко време да чете данни в реално време.....
          п.п. в менюъла на фронти дават малко по различни възможни причини за P0300:
          п.п. 2 - ето и отговор на част от собствената ми питанка: If the misfire is severe enough to cаuse a possible catalyst demage, the PCM will flash the MIL for as long as the misfire remains at catalyst damaging levels.... демек може и да съм опекъл катализатора....
          Последно редактирано от bushiDO; 14-07-14, 11:30.
            От: 3 еб@ни грешки
            Дедо Владо черпи по бира и затри 'секви грешки.... сега се дебнем взаимно с фрукти за изневяра, а таблото ми е странно тъмно и скучно
              От: 3 еб@ни грешки
              След като покарах известно време единствената повтаряемост, която успях да хвана е, че при студен старт мени обороти, като понякога направо гасне. След като поработи 30ина сек. се оправя и после няма проблем (когато двг. е топъл, или е над 20 гр. навън). Грешката, която записва е P0300 Engine misfire detected.
