3 еб@ни грешки
  • 3 еб@ни грешки
    1) P1125 ETC (Electric Trottle Control) Limit Performance Mode;
    2) P1295 ETC Power Menagement Mode;
    3) P0300 Engine misfire detected;
    Некви идеЙ?!? Последната мисля, или е в следствие на предните 2 - просто не запали, или просто съм попаднал на скапано гориво, обаче първите 2 ми се видат малко притеснителни..... Светна и една неприятна лампа на автомобил пресечен от гаечен ключ.... Сега пали и работи без проблем, което ме навежда на проблем с контактите по ETCto?
    От: 3 еб@ни грешки
    Балиго, от "Орели" не разбирам, но ако колата хване "мисфайера" другите две няма ли да са в следствие от него - т.е. ограничила те е и го съобщава?
    П.П. Виж Дидо "redairа" има читало, дали не може да осветли по-подробно, и после да му мислим.....
      От: 3 еб@ни грешки
      Това подчертаното е точно обратното на това аз което си мислех, но пък сега ми се струва доста по-логично... лошото на тази ситуация (Р0300 като първопричина) е че тази грешка може да идва от всичко....
        От: 3 еб@ни грешки
        За това "читалка" на данни в реално време. Ако "Редеъра" не успее, при съседа мисля че ще стане, понеже той чете "европейци".....
          От: 3 еб@ни грешки
          Лампата ти е светнала най-вероятно защото компютъра си мисли че върви недоизгоряло гориво към катализатора и може да го увреди, и съответно те праща да потърсиш майстор. Възможно е обаче информацията да идва от електрониката/сензорите, които на свой ред могат да се объркат ако имаш зацапани въздушен/горивен филтър. Затова първо може да погледнеш дали жици и клеми са изрядни под капака, след това да надникнеш какво е състоянието на филтрите.
            От: 3 еб@ни грешки
            Поразрових се из менюъла - май дядо Владо ще се окаже прав! Водещата грешка е P0300. Обаче проблема, че списъка с възможни причини е около една страница А4 ....
            п.п. какво е ION snesing module? това ли е: "The ion sensor on a 2001 rodeo is in a sense a camshaft,crankshaft,knock sensors and ignition module all in one sensor. It does this by reading the signal each spark plug sends to it with info like, compression, knocks, and uses those signals to determine when to send the signal back to the coil pack to spark. Its a lot of work for one sensors and relies on the spark plugs to work correctly."
              От: 3 еб@ни грешки
              Отивам да си купя .....захар (за утрешното кафе), после ще дискутираме "ЙОН"....
                От: 3 еб@ни грешки
                При мен на Z22SE Р300 се указа датчик на коленовия вал а някога е и ламбда сонда, обикновено втората
                Three witches watch three Swatch watches.
                Which witch watch which Swatch watch?
                  От: 3 еб@ни грешки
                  Аз залагам на свещи и кабели, изобщо високото напрежение. После Йон, Мон и тн
                  Misfire значи пропуск в запалването при иначе работещ двигател. За да се пропусне запалване, липсвала е или искра, или циклова порция гориво, или отиваме вече към механични проблеми, ама те няма да са от време на време.
                    От: 3 еб@ни грешки
                    Купих си захарта, сега си сипвам рАкия и продължавам. От набързо изчетеното "ЙОН" е не'аква си система следяща образуването на йони в цилиндъра по време на работния такт. На база тяхното количество прави преценка за работата на даден цилиндър.......и т.н. и аз като Ясен залагам на профилактична смяна на свещи, предполагам си с лула-бобина, там само оглед за нещо нередно, чистена на куплунги, четене на живи данни и след това според волята на Аллаха....
                    Последно редактирано от дядо владо; 25-06-14, 20:08. Причина: линк ЙОН
                      От: 3 еб@ни грешки
                      Ево какво означава
                      A code P0300 may mean that one or more of the following has happened:
                      Faulty spark plugs or wires Faulty coil (pack)
                      Faulty oxygen sensor(s)
                      Faulty fuel injector(s)
                      Burned exhaust valve
                      Faulty catalytic converter(s)
                      Stuck/blocked/leaking EGR valve / passages
                      Faulty camshaft position sensor
                      Defective computer
                      Read more at: http://www.obd-codes.com/p0300
                      Copyright © OBD-Codes.com
                        От: 3 еб@ни грешки
                        "ION sensing module" най-просто казано, мери тока между електродите на свещта след подаване на искра и оттам съди за качеството на изгаряне на горивната смес.
                        “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
                        Walter Rohrl
                        GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
                          От: 3 еб@ни грешки
                          Утре след обедтЪ ( надвечер ) "Редеъра" ще е при мен да му баем на "фронтерата" против уроки и зли очи и може да дойдеш да четем твоята......
                            От: 3 еб@ни грешки
                            Дядо четеца на брат ми е OPCOM а на Бушидо фруктиса е 3.2 и се чете само с ELM327 какъвто той мисля, че има
                            no signature no problems
                              От: 3 еб@ни грешки
                              Ааааъъъъъъъ Мислех си, че е 2 и нещо си "еко-тек", обаче пък читалка за "американци" има и при мен, ще го ползвам за опитен заЮк, (ако дойде де).
