Подгревателни свещи
  • Подгревателни свещи
    Мига ми лампата за подгревателните свещи. Дотук добре, развих ги, намерих изгорялата и я смених.
    Лампата обаче продължава да мига. Второ сваляне на свещите, оказа се, че всичките са здрави, изпробвани
    на акумулатора, зачервяват в края, не по средата. Лампата продължава да си мига. Къде може да е заровено
    кучето ? Не че ми е проблем сега, но ако ми изгори свещ / или още по-лошо две-три/ , ще позная че имам изгоряла
    по това, че няма да запали в студа и ще стоя някъде по пътищата . . .
    Приемам идеи и съвети
    Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
    От: Подгревателни свещи
    Грешка записана в ЕКУ-то, Разкачи акумулатора и изчакай 10 мин. Поне така се прави на WW Бийтъл. Мой приятел имаше точно твоят проблем.
      Подгрявай два пъти и няма да мига . Ако не си сложил подходяща свещ така прави (също и при ниско напрежение на акумулатора), щото си мери токовете тая пущина. Обаче пак пали.
      Неизвестен мъдрец
        Наистина след второ подгряване не мига . . .
        Явно акумулатора си заминава, и това е един от признаците, все пак шеста зима ме кара, милия.
        Иначе си върти . . . засега.
        Благодаря, Куздов !!!
