Opel Frontera 3.2 V6
  • От: Opel Frontera 3.2 V6
    Що ? По време на движение ти каква друга работа имаш... .
    Ами примерно да си пускам музика с дясната лежерно от волана докато лявата пак на волана и си пипа джойстика за автопилота - ся ше карам с 25 после с 50 и така
    VW Golf VI variant
      Ай стига глупости - Павка, кога ще се съберем 3 и двойките да си поклюкаме на спокойствие
        Живот и здраве ще се разберем и поклюкаме за джипки
          Чшшш! И да се обадите, че и аз имам интерес към таквиз джипки, че да метна едно око и да поразпитам!
          ОФА КБ X20SE + метан
            Ни'къв проблем!
              Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
              В момента при мен ика такъв труп, ела да го гледаш (со све'автомата разпарчедисан за возкрисане) но ако е събота да е след 14.00. Преди това ми се ходи на ретропарада на "спасов ден"
                Чудех се къде да питам и реших тук, та как да достигна и да сменя една крушка на стоповете, гледам че има отстрани нещо като пвц капаче, как се сваля, дърпа ли се въпросното капаче, и от там ли се открива и достига до крушките, да не взема да счупя нещо? Проверявах си профилактично дали си работят всички светлини, забелязах че като включа допълнителните задни светлини за мъгла, свети само десния (откъм пасажерското място) по-силно а левия по-слабо, предполагам че е изгорял единия реотан на двойната крушка ?
                Последно редактирано от Еделвайс; 21-07-16, 13:23. Причина: Пояснение
                  Свалял съм ги няколко пъти и не помня да имаше неще сложно - ще погледна да се подсетя и ще ти кажа, ако до тогава не си се престрашил сам...
                    Елементарно е. От страни има 2 рапидки кръстати, после се отваря задната врата там има още 2 и стопа се дърпа навън и назад.
                    no signature no problems
                      Видях къде са въпросните рапидки, намират се най-отдолу от вътрешната им страна та затова не ги и видях . Между другото, случайно да знаеш къде седи фабрично дългия прът за оригиналния винтов крик, което си седи от лявата страна на багажника под малкото капаче, но пръта с който да се навива крика къде седи?
                        Здравейте!
                        Харесал съм съм една фронтера Б 3,2. Още не съм я гледал, но продавача ми каза като проблем, че не включвала бързи и бавни всеки път. Не знам точно какво има предвид. Джипа се кара един път годишно за около месец, защото човека работи в чужбина. Има вероятност и маслото да не е сменяно. Та, въпроса ми е: Възможно ли е да е от старо или недостатъчно масло в раздатката, или може да е по-сериозен проблем? Знам, че не давам много информация, но за сега и аз толкова знам. Ако всичко друго е наред дали да купувам колата с този проблем?
                        Благодаря предварително!
                          Причините може да са няколко, за разлика от фронтера А, при Б за да включиш лостчето на бавни, преди това трябва да си натиснал бутона за 4х4 за да се освободи механизма за лостчето, та проблема може и да е по тази верига, друго, може от много често включване на бавни-бързи да се е износила вилката, тогава лоста се връща и се изключва сам докато караш на бавни, ако е износена вилката подлежи на ремонт като се наварява, по принцип самата раздатка е доста здрава и трябва да е карана основно по сух асфалт 4х4 или с различни гуми за да се строши нещо по нея... Нека колеги се изкажат повече за вероятната причина ...
                          Последно редактирано от Еделвайс; 22-07-16, 21:41. Причина: Пояснение
                            Причините може да са няколко, за разлика от фронтера А, при Б за да включиш лостчето на бавни, преди това трябва да си натиснал бутона за 4х4, проблема може и да е по тази верига, друго, може от много често включване на бавни-бързи да се е износила вилката, тогава лоста се връща и се изключва сам докато караш на бавни, ако е износена вилката подлежи на ремонт като се наварява, по принцип самата раздатка е доста здрава и трябва да е карана основно по сух асфалт 4х4 или с различни гуми за да се строши нещо по нея... Нека колеги се изкажат повече за вероятната причина... Автомат ли е или е ръчка, че май има разлика при раздатките и към съответната кутия ...
                            Благодаря за бързия отговор!
                            Фронтерата е с автоматична кутия. А точните думи на продавача бяха: ' Не включва всеки път на бързи и бавни'. Може и да не знае при какви условия се включват бързите и бавните. И по-голямото ми притеснение е да не знае как се кара парт тайм джип. И се е прецакало нещо по раздатката ако я е натягал на сух асвалт.
                            Поздрави!
                              Колегата го е казал правилно - навярно има проблем с 4.4 и за това не включват бавните
                                Ясно.
                                Притеснява ме ако купя джипа, да не се окажа пред скъп и сложен ремонт.
                                За това попитах дали не е възможно да се окаже и нещо по-просто като проблем.
