Скоро закупена Фронтера с досаден проблем
    От: Скоро закупена Фронтера с досаден проблем
    Някъде бях чул че ставали от Транзит но щом и колегата auto_marin казва значи силно се замислям да пробвам оригиналния удря в кръста а колкото до успокителя си мисля че bocho64 е напълно прав стърчат доста над главата което е сигурен знак че ще се сваля обаче не ми е ясно сега като е с нова гарнитура след свалянето не ми казвайте че пак трябва да се купува нова май си направих харакири с тази Фруктиера
      Гарантирано става само трябва да е с големия лагер диаметър на вала 45 мм. Режат се ушите отстрани, отдолу се пробиват два отвора 9 мм. на отстояние един от друг 80 мм.
      и се капват гайки 8мм. отвътре
        Много полезно колега искрено ти благодаря за тази ценна за мен информация спестяваш ми пари а те в днешно време са кът
          Здравейте колеги проблема с греенето продължава дотук Водна помпа Радиатор,термостат Виско на перката и пак грее какво може да е още
            Ами най - лошото спукана глава иши издухана гарнитура.. Направете тест за херметичност.
            Виското не е гаранция, че като е ново е работещо
              Фронтерата не беше ли 2.2 dti? какво виско?
              no signature no problems
                Не е: Здравейте колеги отскоро съм с скромна офроуд машина Опел Фронтера А 2.3 тд с досаден проблем прегряване ходи по сервизи и няма оправия Помагайте....
                Това е вопълът на колегата от първия му пост.
                Казано е:
                -"Обичай ближния",
                щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
                  Като сваляха главата за шлайф гледана ли е за пукнатини? Надувана ли е за тест! Опиши поведението на автомобила при загряване! Запали на място и остави да работи на отворен капак...през това време гледай и слушай какво се случва! Течове, надуване на маркучите, коректна работа на перките?
                  0899 шест5313нула
                  За всекиго по нещо
                    А кожеш да си провериш и датчиците и индикатора за температурата дали са в ред.
                      Хвърлям шарен боб и познавам Имаме такава тема за дефектирал термосензор.То и друго не остана.Дано да съм прав,иначе много от заявените "верни" положения ще изкарат нови оплаквания.Успех! п.с. Ми Спарки и бавно мисля и бавно пиша-толкоз си мога.Но и инфо по капка...
                      Последно редактирано от jeko47; 14-07-13, 23:36.
                        И аз предполагам, че датчика лъже. Топни един термометър в казанчето или ако имаш лазерен измери температурата на главата. Тя между другото е чугунена и не знам какъв зор трябва да види, че да се спука. А и щеше да надува осезаемо. Колкото до виското, моето не съм го чувал да се включва поне от 1 година, пък не грее.
                        Неизвестен мъдрец
                          Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                          Нцхъ! ЗакъснЕ!
                            Не ми е бил буци на лозе-ма да си прав.И да се не присмива никой на диагностична грешка
                              ... Топни един термометър в казанчето или ако имаш лазерен измери температурата на главата. Тя между другото е чугунена и не знам какъв зор трябва да види, че да се спука...
                              Абе то при повечко старание от страна на шофера е възможно! Личен, печален опит с предишната Фронтера...
                              Казано е:
                              -"Обичай ближния",
                                Колега , виж дали не ти прави въздушна възглавница и за това да загрява.При мен на моменти губи течност, на моменти всичко е нормално.Първо сменях термостати, докато не сложих да отваря на 80 градуса и нещата се успокоиха.Мина време и пак почнаха магариите.Оказа се, че една тапа на блока над стартера има шупла и понякога почва да сълзи .Губи течност и загрява.
