Богата горивна смес...
  • Богата горивна смес...
    Или иначе казано грешка 45 oxygen sensor air/fiel mixture too rich. Да допълня, че джипката ми е на метан с обикновена плочка вкарана в маркуча на входа на дроселовата клапа. Още откакто в купих на бензин от време на време ми светваше оранжевата лампа, а от ауспуха мирише осезаемо на недоизгорял бензин, разбира се и разхода на бензин е кошмерен. Ясно ми, че като се сложи газ/метан на колите често на бензиновата система и се разказва играта, но все пак ми е интересно къде е проблема! Има доста компоненти виновни тази грешка, които започвам един по един да изключвам:
    1. Въздух. Възможно ли е плочката с малък диаметър в средата да пречи на постъпването на достатъчно въздух при работа на бензин?
    2. Гориво. Тук има два компонента. Единият е клапан регулатора, който разглобих и мисля, че работи коректно (но май по-корекното е да се тества налягането с уред) и вторият са дюзите, които може да пръскат повече гориво от необходимото.
    3. Електрическа система. MAF сензор, потенциометър на дроселовата клапа, ламбда сонда и евентуално датчика за охладителната течност. Всичките съм ги тествал и работят, но дали са в правилни граници е спорно да се каже особено за МАF сензора.
    Джипката си беше дошла с тази метанова уредба от Италия. Към нея има три джаджи, които са ламбда контрол, аванс процесор и една трета кутийка, която сега я забравих. В този ред на мисли ми се струва, че някога е направена читаво и едва ли е имало мизерии на бензин.
    А между другото вероятно заради повечето гориво, което постъпва в системата при топъл двигател джипката пали по-трудно, като се върти на стартер 5-6 секунди, понякога се налагат две, три завъртания на стартера, като цялото това упражнение го правя с натиснат педал на газта....
    ОФА КБ X20SE + метан
    От: Богата горивна смес...
    MAF сензорът би трябвало да хваща, че въздухът е по-малко поради плочката и компът да не пуска повече гориво от необходимото. Обаче ако е имало бум и MAF е заминал... Освен това някой емулатор да не е взел да не емулира?
      Има ли вероятност просто въздушният филтър да се е задръстил и заради това да не стига въздух?
      Ако никога не е работила адекватно на бензин от както си я взел, е по-вероятно мизерията да е заради лоша плочка за метана.
      На твое място бих направил следното:
      Нов въздушен филтър. Дори и да не е от него, винаги можеш после да върнеш стария, а този така или иначе новия ще ти потрябва след някой друг месец.
      Ще възстановя подаването на въздух както е било преди монтажа на метановата уредба - оригиналният вариант. Т.е. ще махна плочката за метана и ако има някакви други интервенции.
      Ще тествам 1 кръгче как се държи на бензин - дали светва лампата при различни режими.
      Ако се оправи на бензин - всичко е ясно - плочката за метана.
      Ако не се оправи - сервиз: изгорели газове, свещи, кабели, делко, бобини и т.н.
      Чак след като я оправиш на бензин има смисъл да я настройваш на газ (метан) - да слагаш плочката обратно или да я смениш с друга.
      И не е вярно, че слагането на газ/метан разказва играта на бензиновата система. Когато купих моята Фронтера преди 2 години, беше с изгоряла бензинова помпа. Съответно и дюзите се бяха позапушили. Просто някои хора разсъждават така: "Знаеш ли колко скъпо е да я караш на бензин! Изобщо не ти трябва! Карай си я на газ! И зимата пали." След като я оправих, си пали и работи на бензин перфектно. Наистина разход на бензин не съм мерил, защото ще ми е много трудно а и скъпо да го направя. Но докато съм на бензин, никога не ми светва лампата. А Фронтерата е 1992 година.
        Бумове със сигурност е имало, само при мен няколко пъти, но като купих нови свещи гърмежите спряха А иначе логиката ти е правилна... като има по-малък дебит на въздух трябва да се подава информация и по-малко количество бензин. Относно емулатора... ламба контролера е вързан с прекъсване на инфо кабела на ламбдата и при бензин би трябвало да дава директно на късо, т.е. да изправя връзката, както си е била. Лесно мога да го изолирам и да го тествам.
        @Alex, винаги карам с чисти филтри а и при подмяна с нов разлика няма... и това с махането на плочката и възстановяването на цялата бензинова система с цел тест съм си го мислил, и най-вероятно и нещо ще го пробам.
        Благодаря ви за идеите, очаквам още!
          Нямаш ли кихалка на газовата?Аз съм с обикновена газова на 2.4 пуфкала ми е 2,3 пъти за 2 години ,но винаги кихалката си върши работата.Разхода на бензин ми се струва нормален за смесен режим.Ако не са ти в ред дюзите ,маслото на пръчката ще има наситен мирис на бензин,освен през ауспуха ,но е малко вероятно.Дюзи от раз не заминават ,ако е една или две, мотора ще работи неравномерно при всякакви режими.Провери налягане на инжекциона,центровка,и не на последно място/да не чуе дявола/компресия износени клапани.Не е зле да направиш проверката на колегата по-горе.Успех!
            Привет , VladimCho!Дай , ако обичаш малко по-конкретно коя е колата. А принципно богатата смес може да бъде в резултат на : некоректна информация за количеството въздух постъпващо в двигателя , повишено налягане в горивната рейка , некоректно работещи инжектори , некоректна информация за температурата на охл. система , некоректна информация за качеството на отработилите газове. Понякога среден пръст показва и недостатъчен проток на изпускателната система. Успех!
              Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
              @faster кихалка нямам, но като гледам какви са им цените е крайно време да си сложа една!
              @jeko47, колата е тази подписа ми с тоз мотор... Тази неща, които си ги изброил са ми ясни и за съжаление причините за моя проблем не са малко. А отностно това последното, което си написал... още си карам с катализатора, но при положение, че метанова уредба е монтирана преди доста време и мотора е работил предимно на метан, едва ли ще има проблем в катализатора. Знам, че е добре да го разкарам ама, като гледам къде е заврян не знам, колко лева ще ми искат за процедурата.
                Имам пропуснато - "положение на дроселовата клапа" , ма дърт съм. А може и рутината на Паджеровода да е в десятката .
                  Все още имам вектра 1.8 моно на метан, мотора като идея не е по-различен от твоя. След като около 5 години я карах на бензин, един ден ми писна и се наврях в реномиран сервиз във Варна да ми сложат нова метанова уредба-ловато.Пари не са пестени. Преди това профилактика, смяна масла, филтри , свещи, довиждане на катализатора. Колата литна. Карах я един ден и я оставих за монтаж на метановата. Прибрах неузнаваемо мудна катафалка. Не вървеше нито на бензин нито на метан. Попитах господа "майсторите" що така и получих любимия ми отговор , че "не може оная работа до края и душата в рая" , след което повече в сервиза им и не стъпих. Проблема се оказа тъпата плочка , която , за да направи разреждане над дроселната клапа е с 3х по- малко сечение от оргиналния отвор, иначе с обикновен редуктор не става. Разкарах всичката им тъпотия от моноинжекциона и си спретнах собствена система. На бензин върви като чума, на метан в пъти по-добре от преди, даже и разхода и намаля и то с настройки на "ухо". Така че , не пренебрегвай фактора метан и послушай съвета махни плочката и си направи колата да върви на бензин, другото после. Датчика за температура на двигателя оказва осезателно влияние в работата на бензин, виж да не би да е оксидирал и да подава бъгава информация на компа , че е много студен. Ако е повреден , не е проблем, компа няма да го слуша, ама ако подава кофти данни, може да ти върти номера.
                    Дюзите са се позапушили и най-вероятно ти е бедна сместа, а не богата - въпреки че мирише на бензин. Точно за това ти свети и лампата, защото ламбда сондата отчита бедната смес. Ако прежалиш малко пари, сипи десетина литра 100 октанов бензин и я покарай петдесетина километра и ще се поотпушат. Лозан даже ми предлагаше преди време и някаква добавчица, но така и не сложих от нея, а само с бензина се отпушиха. Даже още на 20-тия километър стана. Това беше пак по негов съвет и се получи при мен. Даже ако я изкараш и малко извън града на бензин, още по-добре.
                    И все пак това е най-често срещания проблем. Не мога да съм сигурен на 100 %, че това ти е проблемът, но при мен беше точно това.
                    Колко ти е вътрешният диаметър на плочката?
                      Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
                      50 лв. е чистене на дюзите с мерене на количество, няма смисъл да си прави експерименти. Аз като изчистих C20NE-то без да имам проблем колата усети че има още 10 коня под капака Особено за коли карали дълго време на алтернативно гориво.
                      no signature no problems
                        Да, съгласен.
                          Аз понеже съм прозд, да попитам-каква е връзката между октановото число на бензина, и отпушването на дюзите?
                          Колко сервизи не са се сещали за такова чистене, баси, колко пари щяха да направят...
                            Не, нямах предвид октановото число, а това че 100-октановият бензин е по-хубав, защото не е български. Иначе, ясно е, че това е временно решение и няма гаранция 100 %, че ще се получи.
                            Иначе, сервизите нямаше да направят нито лев от подобно чистене, защото не те продават бензина.
                              Сони , има и добавки за поддръжка състоянието на дюзите и почистването им. Но си зависи и от степента на поражение по тях. И не са по-скъпи от 10л бензин. Ма темата се отклонява в "стреляне на посоки в тъмното" ,шот имало случай и така да стане. Само да си не помислиш , че оспорвам някое предложение , или мнение
