От година имам фронтера 2.0 бензин 94 година. Още зимата се появи шум от ремъците. Сега установих, че идва от алтернатора, вероятно е лагер. Реших да го проверя. Свалих го и след като развих гайката и извади шайбата за ремъка установих, че няма шпонка. Алтернатора е Бош 0120 169 924 14в 34/90. Някой има ли представа дали оригинално е или е махната при някой ремонт. Няма следи от превъртане. Колебая се дали да продължавам с разглобяването или да търся майстор. Нямам представа как се вадят лагерите. Очаквам съвет и благодаря предварително.
Шпонка на оста на алтернатора
От: Шпонка на оста на алтернатора
Ако липсва шпонка вообще в смисъл дали не са останали парчета от скъсана такава ,значи най вероятно някой "майстор" я е сметнал за излишна .Аз преди време питах за стартера има ли чалъм за сваляне обаче уви не разглобих половината двигател за което не съжалявам .Защото се нагледах на байовщина ,като започнем от това че инсталацията която по принцип трябва да е вързана с скоба към двигателя а в случая всичко беше омотано на топка и прикрепено с свинска опашка към долния маркуч на радиатора ,мога да добавя не стегнати гайки липсващи такива и чстене на стара гарнитура от смукателния колекто с шкурка .При положение че остатуците от старата гарнитура се махат много лесно с парцалче и кореселин .Е 100 лева за части за стартера ,гарнитура шлайфче на колектора е и това не е всичко оказва се че някой е сметнал за излишна скобата която държи алтернатора на 3 точки та сега и нея ще търся .Та аман от "майстори" извинявай колега че ти оспамих темата ма да споделя белким ми олекне .
Занесох генератора на майстор. Казаха, че лагерите не са разбити, поне не се усещали на ръка. Казах им да ги сменят, да сложат и нови четки. Всичко ще ми струва 32 лева. Колебая се дали да не сменя и ремъка макар, че е нов, за да изключа всички възможности. Казаха, че ще сложат шпонка. Благодаря колеги. Очаквам съвети за ремък на генератора. Какъв да купя. Може в сервиза където ми обслужваха колата да са сложили некачествен.[url]http://www.gilza.net[/url] Лов, риболов, оръжие, кучета
Хъм... откъде такива цени, колега?Първоначално публикуван от kanyo Преглед на мнениеЗанесох генератора на майстор. Казаха, че лагерите не са разбити, поне не се усещали на ръка. Казах им да ги сменят, да сложат и нови четки. Всичко ще ми струва 32 лева. Колебая се дали да не сменя и ремъка макар, че е нов, за да изключа всички възможности. Казаха, че ще сложат шпонка. Благодаря колеги. Очаквам съвети за ремък на генератора. Какъв да купя. Може в сервиза където ми обслужваха колата да са сложили некачествен.
Тук, в София за подобна операция дерат кожи! Търси ремък Gates.
ОФА КБ X20SE + метан
От Стара Загора съм. То и тук дерат кожи ако те прекарат. Има един сервиз където се занимават с ремонт само на стартери и генератори. Предлагат нови и втора употреба. Коректни са. Ремъкът е Gates. За сега няма да го сменям.[url]http://www.gilza.net[/url] Лов, риболов, оръжие, кучета
