Повдигане на фронтера Б дълга база
  • Повдигане на фронтера Б дълга база
    Здравейте колеги,ако някой го е правил да даде някаква насока,ако е чел нещо да каже!Целта е не повече от 10 см. и след това нови обувки.
    От: Повдигане на фронтера Б дълга база
    По високи пружини или подложки от скорпиона и от зад си готов, а от преде натягаш торсионите на 80 % и си готов .
    Land rover 2.5 tdi
    0884035413
      Първоначално публикуван от jorotk Преглед на мнение
      Много ми е интересно да видя фронтера Б с оригинално окачване колко ход ще и остане надолу, след 10 см. лифт!
      Повече от 5-6 см см лифт с оригиналното окачване не е добра идея!
      аз съм с оригиналното окачване отпред, от зад с по-твърди и високи пружини. резултата е 4 см. отпред (след юнашко навиване на торсиони) и 5 см отзад.
        от Трупър ли сложи пружини? Нови от къде намери?
        no signature no problems
          Първоначално публикуван от mita4eto1977 Преглед на мнение
          Колега, има много изписано по това, но няма кой да чете.... ето ти темата: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=12874
            от милнер оффроуд - водят си се за фронтера но усилени. бяха около 1.5 см по-високи от оригиналните + по-голямата им твърдост се отрази като 5-6 см
              Прав си колега няма кой да чете, пробвай отново със заглавието на темата. Желая ти успех!!!
                Колега,я ни кажи,Моля,каква е разликата между А и Б в окачването.
                  Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
                  Странното е ,че повечето теми се превръщат в едно странно заяждане и поучаване,ако намирате това за интересно това не е добре!Разликите в окачването(като цяло) не мисля че са малки,а и относно това също си има други теми.Ако мислим в тази посока то тогава няма смисъл да делим автомобилите по марки,години,килограми,бази и тн.
                    Разликите в окачването(като цяло) не мисля че са малки.
                    Виж,изобщо не се заяждам-не ме разбирай погрешно.Опитвам се да ти помогна.Колегата правилно ти е написал да четеш.Ама не слушаш.Според мен не си наясно изобщо има ли и какви са точно разликите.В този подфорум има достатъчно теми за повдигане,както на А,така и на Б.Задай конкретен въпрос и ще получиш конкретен отговор.Мога да ти изброя точно всичките разлики,но първо ще те оставя да помислиш-както сам казваш.
                    http://www.offroad-bulgaria.com/show...=108454&page=7 едно бонусче.
                    Последно редактирано от gimax; 18-01-13, 10:48.
                      Да така е не се заяждаш!!!Разликите ги виждам всеки ден имам и двете фронтери под ръка А и В,не претендирам дали съм по наясно даже са на един канал в гаража и двете.Няма да е те затруднявам да ми обясняваш.Благодаря за вниманието желая на всички успех!Ако прецените премахнете темата!
                        Колега, направих преглед на няколко места, и ти намерих специално за теб, повдигане фронтера Б, от друг колега -
                        Вариантите за повдигане са няколко:
                        1. Най-евтиния начин е подлагане на тампони над пружините отзад и натягане на торсионите отпред!
                        2.По-правилния начин е поръчка в Крън на задни пружини/съответно такива,които да повдигнат до необходимото ниво джипа...дори малко повече,защото после има улягане/,и отново натягане на торсиона отпред.
                        3.най-неправилния начин,който НЕ ти препоръчвам е правене на бодилифт/това е поставяне на по-високи тампони между рамата и купето.Принципно така се повдига най-лесно ,но в последствие влияе зле на стабилността на джипа и води до много лошо поведение при странични наклони.
                        Не трябва да се забравя:
                        1.При повдигане трябва да се изработят удължители на амортесьорите,с цел да се компенсира повдигането и амортесьорите да си запазят еднаквите ходове в двете посоки!
                        2.Да се огледа и ако е необходимо да се удължат спирачните маркучи.
                        3.Ако все пак се мине на вариант бодилифт ,да се внимава да не започне да опира перката на водния радиатор в дифузьора
                        4. Задължително ако е по-голямо повдигането,да се отбележи в какво положение е бил задния кардан и след повдигането ако е избягал и прави много остър ъгъл да се изработят планки,които да се подложат под гредата на раздатката/това с цел да се поизправи ъгъла на кардана/.
                        5.Не е маловажно да се изхвърлят и малко джантите навън/т.е. монтаж на по-вдлъбнати джанти/прави се с цел да не се губи стабилносста на джипа странично.След повдигането обикновено центъра на тежестта отива нагоре и машината ако не се разшири настрани,става доста нестабилна на странични наклони,както и при по-висока скорост и рязка маневра в ляво или дясно!
                        Не забравяй,че повдигането на самия джип се прави предимно с една основна цел,а именно поставянето на по-високи гуми,а точно те пък увеличават клиренса и правят машината по-проходима,защото ще заорава при по-дълбоки коловози!
                        В обратния случай,ако само се повдигне джипа и до там се спре,диференциалите ще ти заорават както и при неповдигнат джип....Всъщност тогава ще получиш някакво подобрение в проходимостта/примерно няма да ти опират като преди това броните и праговете,но поставен в ситуацията от неделя няма да си мръднал в положителна посока с проходимостта!
                        Успех колега, нека да няма никакви заяждания, с най-добри намерения ще ти се помогне с каквото трябва сред колегите
                          Благодаря за отговора!Това за ситуацията от неделя не го разбрах.
                            колегата Павел Василев е пропуснал най-истинския лифт - с готов кит от типа на Calmini! Всичко друго си е компромис (особено отпред, там само с натягане на торсионите намаляваш хода надолу). За съжаление в БГ няма кой да го внесе на разумна цена....
                            п.п. от Крън ми обявиха цени, от порядъка на 80-120 лв. на бр, и аз лично предпочетох готови за около 58 паунда(човек ми ги донесе от ЮК)
                              Моля, за нищо
                              Относно за -ситуацията от неделя- , инфото е от друг колега и не съм го редактирал.
