Показания на температурата на таблото.
От: Показания на температурата на таблото.
Между 4 и 5 е 107 градуса. На толкова ми включваше преди перката. 3 е около 80, а малко над 3 е 90. Самоче, датчикът при мен (x22xe) e отзад на главата, а при теб е отпред при термостата. Тои е само за показанията на таблото, а не да включва перката.
А според теб къде трябва да стои стрелката при нормално загрял двигател?Първоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнениеАко не ме лъже паметта, мисля че отговаряха приблизително така:
Това на снимката го нарисувах с цифри, е от фронтера А, виждам че ти си с фронтера Б, другото табло... горе-долу трябва да е така според мен:
[ATTACH=CONFIG]536339[/ATTACH]
1+ Абсолютно е така, по-средатаПървоначално публикуван от maxxx Преглед на мнениеПо средата, естествено, ако вдигне се включва перката и я връща пак там.Това при изправен термостат.
За всеки случай, не съм видял кола, джип, на който крайната червена зона, да показва повече от 120 градуса... Само дигиталните показания при някои МПС-а, показват горе-долу точно градусите, при другите с стрелките е + - в прилични норми.... като цяло, средната чертичка е нормалния работен режим на двигателя... Градусите варират приблизително точно, както съм го посочил по-горе.Първоначално публикуван от tomil Преглед на мнениеАз не напразно попитах за стрелката,щото 140градуса до червената черта ми се струва прекалено.Мисълта ми е дали така посочените градуси действително съответстват на чертичките.Последно редактирано от Еделвайс; 16-01-13, 09:57.
Далече съм от мисълта да влизам в спорове.Просто искам да изясня въпроса за себе си,но ако приемем,че последната бяла черта съотвтства на120градуса,както си отбелязъл,то значи,че червената е 140.Дали едно деление не съотвтства примерно на 10 градуса?
Има една приказка, "две глави, мислят по-добре от една"Първоначално публикуван от tomil Преглед на мнениеДалече съм от мисълта да влизам в спорове.Просто искам да изясня въпроса за себе си,но ако приемем,че последната бяла черта съотвтства на120градуса,както си отбелязъл,то значи,че червената е 140.Дали едно деление не съотвтства примерно на 10 градуса?
, нека други, по-компентентни колеги, да се изкажат.
Абсолютно си прав.Причината,да се задълбавам в темата е,че преди време смених виското с перки и съответно датчик,с параметри 87/92.Когато перките включат обаче,стрелката на таблото сочи между предпоследната и последната бяла черта преди червеното.Явно се получава някакво разминаване между датчиците или горните деления са с по-кратък интервал.
Хвърли един поглед на тази тема: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=8140 ще ти помогне да се ориентираш за дадения ти проблем.Първоначално публикуван от tomil Преглед на мнениеАбсолютно си прав.Причината,да се задълбавам в темата е,че преди време смених виското с перки и съответно датчик,с параметри 87/92.Когато перките включат обаче,стрелката на таблото сочи между предпоследната и последната бяла черта преди червеното.Явно се получава някакво разминаване между датчиците или горните деления са с по-кратък интервал.
Абсолютно безсмислено е да се сравняват показанията на датчиците на радиатора и на двигателя. Преди всичко, те измерват различни неща.
Това с особена сила важи за датчици в средата на радиатора или на студения му край, каквито има в по-цивилните коли с ел. охлаждане.
Датчиккът за температурата на таблото е отделен и се намира върху корпуса на термостата, а общият температурен е завит в блока, той подава инфо на ECU и заедно с тази от дебитомера се дозира горивото.
Може да се смени датчикът за таблото/8-10лв./ или да се отвори казанчето и да се потопи вътре термометър с повечко градуси, има и мултицети с такъв.
После всичко ще се избистри.
Убеден ли си? На доста коли е точно обратното - тоя в блока за таблото, а тоя за компютъра - във водата.Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнениеДатчиккът за температурата на таблото е отделен и се намира върху корпуса на термостата, а общият температурен е завит в блока, той подава инфо на ECU
