Фронтера 3,2 не ще да пали !?!
  • Фронтера 3,2 не ще да пали !?!
    Здравейте колеги,
    свалих си акомулатора на джипа (опел фронтера Б, 3,2 автоматик) да го заредя преди зимния сезон ... след зареждането и монтажа му, джипа неще да запали.
    Пробвах с нов акомулатор и с кабели ... НЕ става. Закарах го в сервиз и там ми казват, че има проблем с разпознаването на двигателя
    Ако някой има решение да казва ...
    От: Фронтера 3,2 неще да пали !?!
    Първоначално публикуван от E34PSH Преглед на мнение
    Здравейте колеги,
    Имах същия прблем преди години, тогава карах Вектра, свалих акумулатора да се зареди, слагам го, и след това нямаше палене, оказа се имобилайзера, махнаха ми го и запали на мига. Виж имобилайзера и по алармата! Успех
      И на мен ми се е случвало на един Нисан, точно по същият начин. Записаха наново ключовете и стана.
        не съм знаел, че трябва да си зареждам акумулатора преди зимата
        явно е от имобилайзера в ключа - в кой сервиз го закара?
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Версията за ключовете днес отпадна, ресетнаха имобилайзера и препрограмираха ключовете наново ...
          Колега зареждам го защото имам печка в колата и я ползвам градско през зимата.
            Колега ,за паленето не знам от какво може да е ,но обучението на ключ който си е забравил паметта става като се даде на контакт и задържиш бутона за отключване/или за заключване беше?/няколко секунди.При мен беше така,знам го о ключарите и така стана.Успех
              ...че има проблем с разпознаването на двигателя ...
              ОМГ - това па какво ще значи и кой е сервиза ако не е тайна?!?
              М/у другото съм махал акумулатора за по цяла нощ и не съм имал проблеми, така че едва ли това е причината!
              за да не пали, по-вероятните причини са, или нямаш гориво, или нямаш ток. Тока може да не идва заради доста неща - ток до бобините, датчик за положението на вала.... абе малко гадаене на кристална топка.
                Според мен е по-добре да се консултираш с Лозан (isuzo) вместо да си играеш на "проба-грешка"
                  От любопитство: с какъв комп е Опела? Ако правилно се ориентирам, би трябвало да е исузувия 6так, но никога не съм заглеждал чие прозводство е електрониката...
                    Виж и бушоните да не е изгорял този на помпата при поставянето на акумулатора. Просто идея.
                      Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                      ако питаш за компа, на моята е Delphi - Delco.
                        Колега,сега се сещам,че скоро имах подобен проблем с една от колите ми Пасат 2 -проблема беше лоша връзка на една от масите ,някъде по мотора.Но най-добре е диагностика.поне аз така си мисля.Компа ще си каже всичко.
                          Е да де ... не си играя колата е в сервиз на опел в София. Те си играят ... ако меже така да се каже
                            В оторизиран сервиз следва да се справят с подобен проблем за два часа...
                              би трябвало, ама не......... в единият от двата оторизирани софийски сервиза Фронтера 2,2 екотек седи една седмица, щото след сваляне за зареждане на акумулатор, почна да пали трудно като е студена, топла пали нормално.
                              Subaru OUTBACK 2,5
                              Hyundai TUCSON 2.0
