Автопилот на ОФБ
    От: Автопилот на ОФБ
    Здравейте колеги, на моята махнах кората под волана за да изкарам кабели от буксата, но се оказа, че на буксата кабелите липсват(не стигат до нея). Можете ли да ми кажете, на самия компютър кои са използваните крачета?
    Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
      Сигурен ли си, че до черната букса от картинката не стигат кабели 7,8,9 и 10? Трябва да я откачиш от конзолата за да я разгледаш добре отзад. Ако наистина липсва инсталация не бих те съветвал да пипаш директно в компа - може би нямаш предвиден темпомат и можеш лесно да изгориш нещо скъпо!
      Honda XL600LM, 1987
      Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
        Проверих буксата, до нея не стигат тези кабели. Не се притеснявам да изгоря каквото и да било, само искам да разбера на кои крачета на компютъра са тези кабели.
          Замених си Фронтерата с по-нова, 2003 с мотор Y22DTH и ръчни скорости. Естествено исках да си пусна круиза и на нея - уж всичко е наред, има ги четирите кабела до черната букса, но не ще да тръгне?! Не ми се вярва ръчните скорости да са проблема - имах Астра Н с ръчка и фабричен круиз, по-скоро е нещо различно в компа и не става! Някой да има идея?!
          Honda XL600LM, 1987
            Сега видяхме с OP-COMа на един приятел, че круиза не е активен! Къде може да ми го активират?
            Honda XL600LM, 1987
              Въпросният черен конектор управлява ли нещо друго или не? Доколкото разбирам от прочетеното конектора си седи така както е показан на снимката, а на моя има закачена някаква букса, от която излизат 5-6 кабела и влизат във волана! А и отделно ги няма 7, 8 и 9 краче на самия конектор. И моята е дизел 99 г.
                Нормално е да влиза букса - тя е от лостовете за мигачи/чистачки. Трябва да имаш 7,8,9 и 10 краче на тази част която е на снимката, ако ги имаш и на мъжката част на буксата, значи си имаш фабричен круиз с копчета на мигачите! Освен това трябва и на компютъра да му е разрешено да управлява круиза - проверява се с OP-COM дали е активна тази функция.
                Honda XL600LM, 1987
                  Е точно тези крачета изцяло липсват
                    Значи нямаш инсталация за круиз изобщо!
                    Honda XL600LM, 1987
                      След 4 месеца борба и най-вече при подкрепата на Кремъл, реших проблема! Решението е било през цялото време пред очите ми, но трябва да се чете по-внимателно - хората отдавна са написали как се програмира круиза с Op-com. След като го активирах си сложих любимата стара схема с копчето, защото оригиналните лостчета продължават да са кът и всичко тръгна! Вече е ясно, че и за Y-мотора нещата са безпроблемни. Сега остана само да го пробвам как ще се държи с ръчни скорости - предполагам по-кротко, защото не може да върне една надолу и да изреве!
                      Honda XL600LM, 1987
                        Продължавам упорито да допълвам информацията по сиромашкия круиз: тръгва чак след първото натискане на спирачките! Доста време ми отне да разбера защо един път работи безгрижно, а друг не тръгва изобщо. Проверявах копчета, кабели, мислех и за компютърен бъг, но нещата се оказаха по-прости - ако не тръгва, значи още не си ползвал спирачката, чукваш един път и всичко се оправя!
                        Honda XL600LM, 1987
                          Edo,този круиз само за автомат ли става?
                          ОФБ 2.2 ДТИ 2000г
                          ТЕЛ;0876228770
                            Първоначално публикуван от Данаил Андреев Преглед на мнение
                            Не, в момента го ползвам с ръчни скорости.
                            Honda XL600LM, 1987
                              Някой да има схема с пиновете на ECU-то за Y22DTH? Искам да си пусна и лампата на таблото, а в руското ръководство няма подробни схеми!
                              Honda XL600LM, 1987
                                Темата е малко стара, но и аз да попитам... Някой дали е открил кой пин на ЕКУ-то дава сигнал за включен темпомат при х22дтх? Иначе проблемът с бутоните го реших по лесният начин Натиснете снимката за да я уголемите
