Лепене на спукан акумулатор!
    От: Лепене на спукан акумулатор!
    Занеси го при някой който заварява брони.Може и сам с пистолет за горещ въздух.Продават и електроди за почти всички пластмаси.Е,иска се и опит.
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
      ДАаааа акумулатор и горелка .... добро съчетание.....БУМ.....
      и няма нужда от лепене.......
      Не се шегувайте с акумулатор и искра, пламък.
      От акумулатора при взрив ..... нищо не остава.....НЕ ... не ... не
      Потвърждавам!
      Разбрах го по трудния начин: преди години работих с ъглошлайф в гаража, на масата беше не лош акумулатор и от попаднали върху него искри се получи точно гореописаното явление!
      Казано е:
      -"Обичай ближния",
      щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
        Първоначално публикуван от Димитър Желязков Преглед на мнение
        Сори Адаш, ама точно пък Поксипол-а никаква работа не върши в случая........
        С Поксипол и аз не съм пробвал, но с двукомпонентен Бизон съм лепил по гореописаната технология и стана. Акумулатора го ползвах 2 години след ремонта и после колата си намери нов стопанин, та нямам информация. Тънкостта е в идеалното почистване и дълбоко надиране на повърхността, където ще се полага лепилото.Ако е гладко, нищо не държи.
        Неизвестен мъдрец
          Как обезмаслявате пластмасата? Ако учебника по химия за 10-ти клас не лъже, баш тя е мазната.
          Тия високомолекулните де, а то и стъклото е пластмаса.
          Когато бях млад, имаше опити за лепене и кърпене на презервативи. Излизаше по-скъпо, тогава абортите не ги правеха на цената на един градски разговор.
          Ще ти изгние коша, от това че през цепнатините цвърчи. Сам избирай дали да купиш акумулатор, или утре колата да иде за скрап.
            Значи съм извадил късмет. Не че се сещам кое точно в акумулатора е взривоопасно де. Дали оловото или киселината? Щото пластмасата не е. Вероятно има отделяне на някакво количество водород може би. Но ми се струва пренебрежимо малко. Така или иначе с поялник е по-безопасно и може да се свърши същата работа. Идеята е , че трябва преди да се нанесе горещия силикон да се поразтопи корпуса леко за се омеша със силикона /адхезия или дифузия/. Другото което не трябваше да пропускам - източва се електролита предварително. Желателно е клетка по клетка в отделни съдове и после пак да се върне в обратния ред. Ама Ясен вече писа. При тази процедура се вдигат утайките.
            0888932647
              А някой да е пробвал с хлороформ???
                Първоначално публикуван от mita4eto1977 Преглед на мнение
                Кое - полиетилена или полипропилена?
                  Темата е интересна!!!Не прочетох някой да знае точният състав на пластмасата на конкретния акумулатор.Затова предложих на колегата да пробва с хлороформ,да направи опит дали хлороформа ще разтвори пластмасата-ако е така ще я залепи.Полиетилен се лепи успешно по много начини включително и с хлороформ,а полипропилена най успешно с температура.Нека да пробва човека ,че да излезе от тази неприятна ситуация пък тогава да пишем какъв е състава на тази пластмаса,единственото което мога да твърдя със сигурност е че никой от нас не знае какъв е.
                    ...Не прочетох някой да знае точният състав на пластмасата на конкретния акумулатор.
                    На корпуса си го пише със сигурност. Вероятно някъде на дъното. Хващам се на бас че е HDPE или PP. И ги ползват поради същата причина, поради която и за брони, и резервоари - относително по-малко чупливи от други пластмаси, здрави и устойчиви на разтворители.
                      здравеите пичове моия акумулатор го лепих със поксипол и вече 2 год нямам яове :П вземи си и ти поксипол и ще ти хар резолтата :П
                        Колеги,почистих с коресилин пукнатината и около нея, след което с нагрят поялник надрах около спуканото и разтопих цепката така че да се слепи. След това взех пръчка от топящ се силикон,и започнах да я топя с поялника и нанасям върху надраното и така няколко слоя. Вече минаха цели 3 часа и няма мокра следа дано да се получи заварката, утре пак ще пиша
                          Минаха близо 24ч. и заварката още държи
                            Това с поялника добре си го направил, ама с топящия се силикон не е удачно за автомобил да се ползва, топи се при ниска температура веднъж през лятото бях оставил няколко пръчки на седалката и се разтекоха от слънцето
                              Първоначално публикуван от Гюлето Преглед на мнение
                              Изчакай големия студ + известен брой загрявания и изстивания на двигателния отсек. Тогава си и проличава дали реално има ефект.
                                Да наистина тогава ще си проличи
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
